Radye Döşeme Analiz sistemi görüntüleme seçenekleri Kullanım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan qwerty
qwerty
Önce programın şu özelliğini doğru anlamış mıyım?: Analiz sistemi görüntüleme seçenekleri / Kabuk Sonuçları / Radye Temel Sonuçları / As -1 Üst taraf,Alt Taraf,Görünen Taraf yada As -2 Üst taraf,Alt Taraf,Görünen Taraf ları incelerken yükleme durumuna göre renk yelpazesi olarak cm2 / m' deki sonuçları gösteriyor. Burdaki yazan değerler 0,00 cm2/m değilse o bölgede donatı ihtiyacım olduğunu belirtiyor.
Radye döşemede, program hesabını yapıyor ve gerekli donatıyı (ve gerekirse ek donatıyı) belirliyor. Betonarme diyaloğunda ve Hesap raporlarında herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat Analiz sistemi görüntüleme seçenekleri / Kabuk Sonuçları / Radye Temel Sonuçları / As -1 Üst taraf,Alt Taraf,Görünen Taraf yada As -2 Üst taraf,Alt Taraf,Görünen Taraf ları incelerken yükleme durumuna göre renk yelpazesi olarak 0,00 cm2 / m' den daha büyük sonuçlar var.
Sormak istediğim:
1-Radye döşemesinde Betonarme diyaloğunda ve Hesap raporlarında herhangi bir uyarı yokken, Analiz sistemi görüntüleme seçeneklerindeki 0,00 cm2/m den daha büyük sonuçlar çıkması ne anlama gelmektedir? Kullanıcı olarak bir şeye müdahele etmem gereklimidir?
Re: Radye Döşeme Analiz sistemi görüntüleme seçenekleri Kull
2- Analiz sistemi görüntüleme seçeneklerinde sadece düz donatı tiplerine göremi ( Üstde düz donatı, Altda düz donatı, Üstde +Altda düz donatı) kontrol yapmakta olup, düz olmayan donatıları ( Düz+pilye donatı)hesaba katmamaktamıdır?
3- Analiz sistemi görüntüleme seçeneklerinde ek donatıları hesaba katmamaktamıdır?
qwerty":24lloyus' Alıntı:
Radye döşemede, program hesabını yapıyor ve gerekli donatıyı (ve gerekirse ek donatıyı) belirliyor. Betonarme diyaloğunda ve Hesap raporlarında herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat Analiz sistemi görüntüleme seçenekleri / Kabuk Sonuçları / Radye Temel Sonuçları / As -1 Üst taraf,Alt Taraf,Görünen Taraf yada As -2 Üst taraf,Alt Taraf,Görünen Taraf ları incelerken yükleme durumuna göre renk yelpazesi olarak 0,00 cm2 / m' den daha büyük sonuçlar var. Sormak istediğim:
Büyük sonuç çıkmaz. Aynı yönde ve aynı yüzeyde bakmanız ve ana donatıyı da mevcutAs'ye katmanız gerekir. Ana donatı+ilave donatı toplamı analiz görüntelemede verilen As'leri karşılar.
Radye temel betonarme diyalogunda, ana donatı ve ilave donatılar tasarım momentleri sonucunda gerekli olan donatı alanını karşılayacak şekilde seçilir. Betonarme diyaloğunda donatı yetersizliği yoksa müdahale edilmesine gerek yoktur.
3- Analiz sistemi görüntüleme seçeneklerinde ek donatıları hesaba katmamaktamıdır?[/
Donatı tipiyle alakalı değildir. Seçilen kombinasyona göre üstte ve altta gerekli donatı alanı gösterilmektedir. Üstte örnek ekran görüntülerinde açıkladığım gibi kontrol yapılabilir.
    65.9 KB · Görüntüleme: 1,707
    72.1 KB · Görüntüleme: 1,706
    158.4 KB · Görüntüleme: 1,704
Alt taraf : alt donatı alanları
üst taraf : üst donatı alanları incelenebilir
Görünen taraf ise perspektif ekranda baktığınız yüzeydeki donatı alanlarını gösterir. Yani döşemeye üstten bakarsanız üst donatıyı, alttan bakarsanız alt donatı alanlarını görebilirsiniz.
