Radye donatısı hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ebasakin
ebasakin
Arkadaşlar ekteki dosyada sorununu çözmediğim projem var. Projede sürekli radye donatı eksikliği hatası alıryorum. Temel kalınlığını arttırdım, temel genişliğini arttırdım, donatı çaplarını arttırdım, temeli silip yeniden tanımladım, yükleri kontrol ettim, geometriyi kontrol ettim sonuç olarak ne yapsam hatayı düzeltemedim. Rica etsem projemi kontrol eder misiniz ?
8.62 ile baktım bir problem yok temel açısından. kurtarıyor. Ver 7 ileçözmüşsün projeyi .radye temel ilave donatılarına bak yeterli donatıyı yerleştir düzelir.
İlave donatılarda sorun gözükmüyor, olduğu zamanda sıklaştırarak düzeltiyorum. Sorun devam ediyor.
ebasakin":26ossf7e' Alıntı:
İlave donatılarında sorun görünüyor. Çok az farkla donatı yetersiz kalıyor.
Aralığı 9 cm yaparsanız veya çapı arttırırsanız sorun kalmayacaktır.
Radye donatı parametrelerinde varsayılan ilave mininum donatı aralığı 10 cm'dir. Donatı seçiminde ise kullanıcı radye temel için 20 mm'den büyük donatı kullanılmasını sınırladığından program en fazla 20/10 ilave seçebilmektedir.
    105.3 KB · Görüntüleme: 4,616
    65.9 KB · Görüntüleme: 4,615
    53.1 KB · Görüntüleme: 4,615
    109.9 KB · Görüntüleme: 4,616
Resimlerde görüldüğü gibi ilave donatılarda sorun olmadığı halde temel yinede kurtarmıyor.
    93.5 KB · Görüntüleme: 4,587
    64.9 KB · Görüntüleme: 4,587
ebasakin":1uyug7vk' Alıntı:
1 aksına bakıyorsunuz, 2 aksına bakın. Eksik donatı 2.aksta. Bir altaki aksı tıklayıp, ilave donatılarına ondan sonra bakın. Benim bir önceki mesajımında gösterdiğim ekran görüntülerindeki gibi eksik donatıyı göreceksiniz.
Hakan Bey çok çok teşekkür ederim. Tüm günümü dikkatsizliğim nedeni ile sorunu çözemediğim için mahvetmiştim. Bu saatte bile yardımcı olduğunuz için minnettarım size.
20 lik donatıyı kullanıcı sınırlamış durumda. (işaretlenmemiş.)
İsterseniz donatı çapını 22-24-26-28 ... olarak işaretleyip istediğiniz donatı çapını üst sınır olarak kullanabilirsiniz.
Program buna göre tahkik yapar.
