Radye temel kurtarmıyor
mkrts88
Revize olmadan önce kurtarıyordu. Çekirdek Perdelerin kalınlığını 30 cm den 25 e düşürünce artık kurtarmıyor.
110 cm de kurtaran radye artık 150 cm de kurtarmıyor
Projeme bir göz atabilir misiniz ?
Önerilerim;
--Çekirdek perdeleri 30 cm yapmak radye temeli kalın yapmaktan daha ekonomik olur.
İlave olarak;
--Üst yapı etkileşimli çözün,( zemin grubu C)
--İçteki taşıyıcı kirişleri genişliklerini artırın,
--Kiriş genişlikleri 25 cm den az olmasın, TDY2007 3.4.1.a
--3. bodrum katta sol tarafta döşemeye bağlı olmayan perdeleri kaldırıp çözüm yapın,
--Merdiven mesnetlemesini yapmamışsınız,
--Revizyon olmadan ki durumda da problem olabilir gerekirse ekleyin bakalım.(temelde zemin emniyeti, kısa kirişlerde yetersizlik olabilir.)
- S9 kolonunu da bir yere bağlayın.
- Kirişleri daha geniş yapın ki kolonlara tam bassın. Bu kadar büyük kolonlara bu genişlikte kiriş uygun değil.
- Kiriş sürekliliklerine dikkat edin. (konsollar dahil) k46, k60, k128 vb
- Kiriş yüksekliklerini de artırmalısınız. Bu kadar yüksek bir binada 30 cm kirişi doğru bulmam.
- Kirişten konsol yapmayın. (k127 - k45)?
- K88-k78 kirişlerinde kiriş yönü problemi var. Süreklilik oluşmamış.
- 25/30 şeklinde yaptığınız kirişler ara nervür düşüncesinde olmadığı, muhtemelen üzerinde duvar olduğunu düşünüyorum. O halde böyle kiriş yerine çizgisel yük tanımlayın.
- Nervürlerin bastığı kirişler kendilerine paralel kirişlerden daha geniş olmuş.
- Karma sistem seçmişsiniz alfaS i kontrol ettiniz mi?
N. YILMAZ
yorumlarınız için teşekkürler her bir maddesini tek tek okuyorum.
daha doğru bir tasarım için maddeler yazmışsınız lakin
bu maddeleri uygularsak radye yine de kurtarmayacak sanırım
merdiven açıklıkları yüzünden perdeleri 30 cm yapamıyoruz sanırım mimari bir revize gerekecek
deneme amaçlı radye 250 cm yapmıştım o zaman kurtarmıştı
