Radye temel problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan AhmetY.
Selamlar. Ben attığım projede radye temel problemini bir türlü çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim, iki sorum vardı;
-Radye temel kalınlığını ne kadar arttırsam da program radye temeli kırmızı veriyor. acaba radyede bir yerde hata mı var?
-Ampatmanı projedeki gibi ayrı döşeme olarak tanımlamak mı mantıklı ?Çünkü program kılavuzunda kolon düğüm noktalarına gelmeyince, radyenin hata vereceğini söylüyor.
aynı projeyi daha öncede paylamıştınız, bu soruyu oradan devam ettirebilirdiniz...
ilk paylaşımınızda projenin kat planlarına yüzeysel bakmıştım... @Erhan M. Bey projenizi detaylı incelemeden, yüzeysel olarak ilk bakışta gözüne çarpan bazı önerileri olmuştu, diş aralıkları/açıkları ve merkezi çekirdeği yapıya bağlayan kiriş kesitleri ile ilgili... gördüğüm kadarıyla dişlerde düzenleme yapılmış ama çerçeve kirişlerine dokunmamışsınız... önerilere uymanızı tavsiye ederim...
bunun dışında projede çok vahim tasarım hatalarınız/yaklaşımlarınız var...
  • 17.80 m açıklığında bir kirişiniz var... bir ucu kirişe mesnetli, diğer ucu 30 cm genişliğinde perdeye... üstelik de seçtiğiniz ebat 25x50... bunlar yetmemiş gibi, bu kirişe saplanan 7.00 m uzunluğunda 25x50 ebatlarında iki kirişiniz var... ve bu kesitlere 20x50 ebatlarında dişleri+10cm plağı olan döşeme oturtmuşsunuz... muhtemelen programın radarına takılacaksınız ancak sorun programın "ok" veya "ret" vermesi değil, sizin bu açıklıkları bu şekilde geçmeyi planlamış olmanız.. (bu arada şunu unutmayın; sorumluluk programın değil sizindir)... bu kesit seçimlerinin ve tasarımın nelere mal olabileceğinin farkında mısınız? ben söyleyeyim, muhtemelen uygulama sırasında saha ekipleri tarafından fark edilir ve projede düzeltme istenir, ki bu iyi senaryo... veya uygulama aynen yapılır ve kalıp dikmeleri alınınca kısa süre içerisinde kendi ağırlığı altında göçer ve en büyük sorumluluk müellifin olur...
  • bodrum perdelerine gelen toprak itkilerini hesaplayıp dinamik ve statik olarak ayrı ayrı yükleme yapın, ilgili kombinasyonları oluşturun... forumda yeterli bilgi mevcut, yararlanabilirsiniz...
  • muhtemelen otopark rampası olarak düşünülen yerin sağındaki perdeye, saplama kirişlerin olduğu noktalara karşılık gelecek şekilde kolonlar ekleyin (saplama noktalarına da), bu kolonları kirişlerle bağlayın... rampayı oluşturup yapısal analize dahil edin... hem ilk maddedeki sorunlu tasarımdan kurtulmuş hem de perdenin güvenliğini almış olursunuz..
tüm bunları ihmal ederek, "sadece soruma cevap verin" de diyebilirsiniz... bu anlamda sormuş olduğunuz soruya da yanıt vereyim:
radye ilave donatılar sekmesine girip çap + aralık - yaparak donatı yetersizliklerini giderebilirsiniz...
ampatmanı ayrı temel olarak yapabilirsiniz ancak bu projede bunu yapmanızı gerektirecek bir durum yok, tek temel tanımlayabilirsiniz...
iyi çalışmalar, saygılar...
merhabalar benimde bir projemde kenetlenme koşu sağlanmıyor ve analizimde bazı problemler çözemedim yardımcı olursanız çok sevinirim
  • ma.cde
    ma.cde
    12.3 MB · Görüntüleme: 7
Ekli dosyayı görüntüle 40335
Ekli dosyayı görüntüle 40336
Teşekkürler Mirza bey, bu kısımlar daha mimarın onayını bekliyor ondan dolayı daha yapmadım orayı dilatasyonla ayıracağız zaten. Ben bu programda genelde radyenin olumsuzluğu ile sorun yaşıyorum. Dediğinizi yaptım ama ilave döşemeler siyah oldu ama radyenin "döşemeler" sekmesi olumsuz gösteriyor. Orayı ne yaptıysam siyah olmadı.
Teşekkürler Mirza bey, bu kısımlar daha mimarın onayını bekliyor ondan dolayı daha yapmadım orayı dilatasyonla ayıracağız zaten. Ben bu programda genelde radyenin olumsuzluğu ile sorum yaşıyorum. Dediğinizi yaptım ama ilave döşemeler artı oldu ama radyenin "döşemeler" sekmesi olumsuz gösteriyor. Orayı me yaptıysam siyah olmadı.
Ampatmanı da bütün olarak değiştirdim.
Buradan anlaşılan; henüz proje veri girişinizi tamamlamamışsınız... matematik modelinizi tamamlamadan radyedeki donatı yetersizliğinin peşine düşmeniz anlamsız, zira radyeyi optimize etseniz dahi tekrar değişecektir.. neyse çok uzatmak istemem... @İsmail Hakkı BESLER Bey'in tavsiye ettiği proje çözüm aşamalarını anlatan bir link bırakıyorum, takip ederek ilerlemenizi öneririm...
iyi çalışmalar...
