gamzeturkmen
MERHABALAR DONATI YETERSİZLİĞİ VE X YÖNÜNDE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ SORUNLARI NASIL ÇÖZEBİLİRİM @Ünver ÖZCAN
Önerilerim;MERHABALAR BU SORUNLARI NASIL ÇÖZEBİLİRİM @Ünver ÖZCAN
Ünver bey merhaba ...Önerilerim;
--2. kat tavanında duvar yükleri kaldırıp döşeme yükleri azaltılğında kat ötelemesi hatası vermiyor.
--ilave radye donatısı aralıklarını 5 cm kadar azaltabilirsiniz,
--3. kat tavanında tek kolona oturan kat kabulü uygun değil bu katta modellemeyi düzeltin.
radye ilave donatılarını her ne olursa olsun 5 cm altına indirilmiş projeyi kabul etmiyoruz,radye temel de bazen 5 cm bazen de aynı çapta olsa bile daha düşük aralıkta çıkan ve boyları genellikle 1 mt altında olan proje bütün olarak incelendiğinde bir anlam yüklenemeyen bu ilave radye donatıları hakkında bir yapı denetimci olarak ne düşünüyorsunuz ?
Bu konuya katkı olarak;Ünver bey merhaba ...
bu konuda hem fikiriz. zaten başka türlü bir uygulama imkanı da yok. ancak sorun şurda asıl. herşeyi tasarladınız, analiz ettiniz kontrol de tamam. radye ilave donatı bir yerde 5 adet 16 mm 5 cm ara ile bile kurtarmıyor boyu da 75-80 cm gibi. bu donatıyı 18 mm 5cm yine kurtarmıyor. 2 cm ara ile kurtarıyor. hem de 14 lük. şimdi 5 adet donatı 5 cm den 20 cm en yapar. 2 cm aradan 10 cm yapar. yani temelin bir bölgesinde 80 cm boyunda 10 veya 20 cm eninde bir bölgede böyle bir donatı yerleşimi. donatı kalınlığını dikkate alsanız 80*10 cm veya 80*20 cm düz bir çelik plaka gibi. yani analiz sonucu elbette önemli. ve buna ilişkin tedbirler alınmalıdır. ana donatı sıklaştırılması , mevcut ilave donatıların birleştirlmesi veya boylarının uzatılması gibi önlemler .... ama o donatıyı illa projede gösterme konusuna gelince , projeci olarak benim için gösterme de hiç bir sıkıntı yok. yerinde uygulaması yapılabilecek mi ? ya nasılsa ona kimse dikkat etmez denilip görmezden mi gelinecek. bunu da neden yazdım ona da geleyim. benzer bir durumda ana donatı çaplarını aralık değiştirmeden 14 mm den 16 mm çıkardım . bu ilave donatıları da sildim. sonuç projenizde ilave donatılar gösterilmemiş.....Bu konuya katkı olarak;
TS500 Sayfa 39 madde 9.1 penceresinden bakılmalı ve program tarafından verilen donatı boyları Konum II de açıklanan prensipler doğrultusunda ( sağa sola lb kadar) kullanıcı tarafından arttırılmalıdır diye düşünüyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 29742
Ekli dosyayı görüntüle 29743
Anlattığınız gibi donatı ihtiyacı ile hiç karşılaşmadım.bu konuda hem fikiriz. zaten başka türlü bir uygulama imkanı da yok. ancak sorun şurda asıl. herşeyi tasarladınız, analiz ettiniz kontrol de tamam. radye ilave donatı bir yerde 5 adet 16 mm 5 cm ara ile bile kurtarmıyor boyu da 75-80 cm gibi. bu donatıyı 18 mm 5cm yine kurtarmıyor. 2 cm ara ile kurtarıyor. hem de 14 lük. şimdi 5 adet donatı 5 cm den 20 cm en yapar. 2 cm aradan 10 cm yapar. yani temelin bir bölgesinde 80 cm boyunda 10 veya 20 cm eninde bir bölgede böyle bir donatı yerleşimi. donatı kalınlığını dikkate alsanız 80*10 cm veya 80*20 cm düz bir çelik plaka gibi. yani analiz sonucu elbette önemli. ve buna ilişkin tedbirler alınmalıdır. ana donatı sıklaştırılması , mevcut ilave donatıların birleştirlmesi veya boylarının uzatılması gibi önlemler .... ama o donatıyı illa projede gösterme konusuna gelince , projeci olarak benim için gösterme de hiç bir sıkıntı yok. yerinde uygulaması yapılabilecek mi ? ya nasılsa ona kimse dikkat etmez denilip görmezden mi gelinecek. bunu da neden yazdım ona da geleyim. benzer bir durumda ana donatı çaplarını aralık değiştirmeden 14 mm den 16 mm çıkardım . bu ilave donatıları da sildim. sonuç projenizde ilave donatılar gösterilmemiş.....
ben olayı biraz kalıba sokmuş olsam da bu başlıktaki proje de bile ilave 18 lik demir 6 cm ara ile çıkıyor. boyu da 69 cm .Anlattığınız gibi donatı ih18 ihtiyacı ile hiç karşılaşmadım.
