Rapor Hataları Yardım
Raporda verilen hataların giderilmesi konusunda problem yaşıyorum.Bir çok deneme yapmama rağmen kiriş nmax ve perde kesme güv sorunlarını aşamadım.Yorumlarınıza ihtiyacım var.Teşekkürler.
Projenizde P73-P74_P75 perdelerinizi perde grubu olarak modellemeniz uygun olur. Kesme kuvveti sınırı aşan kirişleriniz için daha büyük etriye çapları seçebilir, kiriş kesitini büyütebilir, kirişlere gelen kesme kuvvetini azaltacak sistem değişikliğine gidebilirsiniz.
-Perdelerdeki KAS(-)Kesme Sorunu kesit yetersizliğinden veya yatay donatı(etriye) yetersizliğinden kaynaklanır. "T.B.D.Y 2018 madde 7.6.7, Denklem 7.18" Perde Kesme Güvenliği Raporunda detaylı bilgi verilmektedir.
*Ve>Vr ise yatay gövde donatı(etriye) yetersizliği söz konusudur. Daha büyük donatı çapları seçilerek sorun çözülebilir. (Ekteki projede Perdeleri sorun etriye yetersizliği ve daha yük etriye çapları seçilerek sorun çözülüyor.)
*Ve>0.85*Ac*Fcd ise; sınır değerler aşılıyor demektir. Perde eni/boyu büyütülebilir. (Perde boyutlarını özellikle perde uzunluğunu arttırmak perde rijitliğini dolayısıyla perdenin alacağı kesme kuvvetini de büyütecektir. Her zaman çözüm olmayabilir.),daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir, perdeye gelen kesme kuvvetini azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde düzenlemeler yapılabilir vb. (Sisteme yeni perdeler ilave edilebilir, diğer taşıyıcı elemanların boyutları artırılabilir vb.)
-Kirişlerdeki Eksenel yük(Nmax) sorunu TBDY 2018 madde 7.4.1.2'de belirtilen koşulunun sağlanamamasıdır. Kiriş raporu "Nd<=0.1AcFck koşulunu sağlamayan kirişler" bölümünde kiriş eksenel yük ve sınır değerleri verilmektedir.
Kiriş eksenel yük sorunlarının çözümü için;
*Kiriş genişliği/yüksekliği artırılabilir.( Kiriş boyutlarını özellikle kiriş yüksekliğini arttırmak kiriş rijitliğini, dolayısıyla gelen etkiyide büyütecektir. Her zaman çözüm olmayabilir.)
*Daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir.
*Kirişe gelen eksenel yük değerini azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde düzenlemeler yapılabilir.
*Kirişler TBDY 2018 madde 7.3'e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılandırılabilir. (Kirişlerin kolon olarak boyutlandırılıp, donatılandırılması programda otomatik yapılmamaktadır. Kullanıcı denetimindedir.)
Ayrıca Analiz Ayarları/Genel Ayarlar sekmesinde "Düşey yükler için rijit diyafram kullan" seçeneğini kullanırsanız sorununuzun çözümüne yardımcı olabilir.
