Rapor Hatası
İyi günler. Rapor almaya çalışırken "farklı kaydet" dedikten sonra dosya uzantısını .pdf olarak ayarlıyorum. Kaydet dediğimde aşağıdaki hatayı alıyorum.
Sonrasında ideCAD açık kalıyor fakat "iderpt.exe çalışmayı durdurdu" şeklinde ileti kutusu açılıyor.
Sizce sorun ne olabilir ve nasıl giderilebilir? Rapor alamıyorum çünkü.
brkayacan":1cgavabi' Alıntı:
Merhaba, raporda verdana yazı tipi kullanılıyor. Mesajda verilen yazı tipini program bulamıyor veya kullanamıyor. Öncelikle örnek bir rapor eklerseniz problemin bizde olup olmadığına bakarız. İkincil olarak rapor programı içinden başka bir yazı tipi seçerek deneme yapabilirsiniz. Sorun çözülürse Windows/font klasöründe verdana kalın yazı tipini kontrol etmeniz gerekiyor.
HakanŞahin":1j79t8fz' Alıntı:
brkayacan":1j79t8fz' Alıntı:
Diğer yazı tiplerini de denedim yine rapor vermedi. Windows font klasöründe de denediğim bütün yazı tiplerinin dosyaları mevcut. Ayrıca aynı proje dosyalarını başka bir arkadaşıma yolladığımda o arkadaşım projenin raporunu alabiliyor.
Örnek olarak şu projeyi yollayayım size.
brkayacan":21w1792j' Alıntı:
Gönderdiğiniz örnek projede herhangi bir problemle karşılaşmadan rapor oluşturup(seçmeli rapor), pdf oluşturabildim. Problem, sizin bilgisayarınızda oluşan bir problem gibi duruyor.
Çözüm olarak aklıma gelen, aynı sürüm windows olan başka bir bilgisayardan verdana fontunu(kalın) alıp kendi bilgisayarınıza kopyalamanız. Ancak kopyalama işlemi yapmadan önce mevcut verdana fontunu başka bir klasöre taşıyın, üzerine yazdığından emin olun.
HakanŞahin":33xob4hu' Alıntı:
brkayacan":33xob4hu' Alıntı:
Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim Hakan Bey, verdiğiniz öneriyi deneyeceğim ancak sanırım sorun yazı tipinin kendisinde değil. Çünkü sorun yazı tipinde olsa; çizim sekmesindeki çizimleri alırken orada Verdana dahil birçok yazı tipini seçebiliyor ve çizimi o şekilde alabiliyor olmazdım. Sorun rapor alma kısmında.
Başka önerebileceğiniz çözümler varsa mutlaka denerim.
