Raporda Kiriş Üzerinde Toprak Yükü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 1serdar
1serdar
Kirişlerin üzerinde toprak yükü gözükmesi sebebiyle ilgili idare sebebini öğrenmek istiyor. Diğer projelerimde böyle bir şey ile karşılaşmamıştım. Bunun sebebi nedir? Nasıl bir açıklama yapmam gerekir?
Projede perdelere tanımlanan toprak yükleri varsa bu yük ve yüklemelere istinaden kirşlere duvar yükü etkimesi beklenen bir durumdur.
Toprak yükü tanımlanmış bir projede, ilgili yükleme durumları ve kombinasyonların raporda nasıl yer aldığına dair örnek rapor görseli aşağıda paylaşılmıştır.
Eğer projede toprak yükü tanımlamadıysanız, ideCAD proje dosyanızı eklerseniz kontrol edebiliriz.
Projede toprak yükü tanımlı. Göndermiş olduğunuz görsel tamam, zaten var. Sanırım tüm projeler için aynı şey geçerli. Örnek olarak; 3. kattaki kirişler için statik sonuçlarında toprak yükü altında kesme, burulma ve eğilme moment kuvvetleri oluşmakta. Sadece bunun sebebini öğrenmek istiyorum.
Perdelere toprak yükü tanımlanmışsa, bu yükler tüm yapı elemanlarına etkir ve elemanlarda kesme, burulma, eğilme etkileri oluşturur. Bu nedenle kiriş raporlarında da Hs ve Hd yüklemelerine ait tesirlerin görülmesi normaldir.
Eğer perdelere etkiyen bir toprak yükü tanımlanmamışsa, bu tesirler sıfır görünür.
Projenizde toprak yükü olmamasına rağmen kirişlerde Hs ve Hd yüklemelerine ait sıfırdan farklı tesirler varsa, proje dosyanızı ekleyiniz, inceleyelim.
