Rijit Diyafram Hatası
Çözdüğüm projede sadece tek bir balkon çıkması asmolen döşeme olarak çözülmesi istendi diğer tüm döşemeler plak döşeme ancak sistem çözümü yaparken birden fazla rijit diyafram hatası almaktayım bu konu ile ilgili hata asmolen(32 cm) ve plak döşemenin(15 cm) aynı katta tanımlanmasından dolayı mıdır (geometri kontrolünde bir hata çıkmamakta)? Çünkü analiz yaptırdığımda (birden fazla rijit diyafram seçeneği ile) RM ve KM 1 orijin noktasında RM ve KM 2 ise yapının kütle merkezine yakın yerlerde çıkmakta. Bu durumda yapıyı tek rijit diyafram seçeneği ile çözmem yanlışlığa sebep olur mu? Şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Eğer veri girişinizde bir hata yoksa bu gibi durumda iki farklı rijit diyafram oluşmaz.Döşeme bağlantılarını kontrol edin veya projenizi ekleyebilirsiniz.
Merhaba problem asmolen konsol döşemedeki düğüm noktaların uyuşmamasından kaynaklanıyor döşeme kenarını tam kirişin kolona bağladığı noktadan tasarlarsanız problem çözülüyor.Veya orda bi düğüm noktası oluşturup problem çözülebilir. saygılar.
    13.1 KB · Görüntüleme: 4,274
  • sssd.cde
    sssd.cde
    831.7 KB · Görüntüleme: 425
