merdiven mesnetlemeleriniz hatalı. Bu hali ile projenizin tüm davranışı ve sonuçları yanlış olabilir, yorum yapmak doğru olmaz. Öncelikle onu düzeltmeniz gerekir. Analizden sonra mutlaka 3 boyuttan yapının davranışını (düşeyde ve deprem) ve analiz sisteminin doğruluğunu kontrol edin.
Merdiveni düzelttikten sonra rijitlik merkezini kütle merkezine yaklaştırmak için yapılacak şey belli, rijitlik merkezini çekmek istediğiniz tarafa rijitlik ekleyeceksiniz. (Perde ekleme, kolon kesitlerini büyütme vs vs).
Rijitlik merkezinin kütle merkezine yakın olması iyi bir şeydir, ancak yakın oldu mu her şey yolunda, ya da uzak oldu mu kesin problem var demek değildir:
Genel olarak problemdir denemez, ama yakın olması tercih edilir. Sizin 15 metrelik yönde 5 metre fark biraz fazla ama.
Rijitlik merkezi ve kütle merkezinin birbirine yakın olması dışında, bina dış akslarının rijit olması da aslında deprem davranışı açısından çok önemlidir.
Hesapta Rijitlik merkezini kütle merkezi ile tam çakıştırsanız bile, eğer rijitliğiniz merkezde yoğunlaşmış (mesela perde olarak sadece asansör çekirdeği var) ise bina depremde burulma davranışı sergileyebilir.
Çünkü gerçek yapıda muhtemelen teorik hesapta öngörülemeyen eksantrisiteler olacaktır. (Deprem hesabında %5...
Binanın burulma davranışını iyileştirmek için bir öneri de, çevre perdelerini (olabiliyorsa) çekirdeğe dik olacak şekilde değil de (kırmızı) yanal doğrultuda olacak şekilde (mavi) yerleştirme:
