Rptexe hatası
Projemi analiz ettikten sonra rapor oluşturabiliyorum fakat faklı kaydet deyip pdf olarak kaydetmek istediğimde 10-15 saniye bekledikten sonra rptexe çalışmayı durdurdu hatası veriyor. Metraj raporunu pdf olaraka kaydetti ama hesap raporunu kaydetmedi. Projemi çizerken kolon kiriş temel vb. Yazı sitilini arial den başka bir stile çevirmiştim. onun için olabilir mi? Ve çözümü nedir? Eski haline çevirdim tekrar denedim ama aynı hatayı verdi. Başka bir projede bu hatayı vermiyor. Eminim yazı stilleriyle oynadığım için oldu bu. Çözümde yardımcı olabilir misiniz?
Aynı sorun bizde de oluştu, çözüm için projenizi arge ye ilettim.
Eğer bir PDF yazıcı programlarından birine sahipseniz
Bu projenizde rapor aldıktan sonra "Yazdır.." Buradan ise yazıcı tipi olarak PDF yazıcıyı seçin ve yazdırın
bu şekilde PDF e dönüştürebiliyorsunuz.
Gönderdiğiniz hali ile projenizin raporunu ekte bulabilirsiniz.
