SÜREKLİ TEMEL TASARIMINDA DİŞ YAPABİLİR MİYİZ
TK07 İLE TK17 'nin kesiştiği ve 5 cm açıklık olan yer olabilir mi olamaz mı , eğer olur ise orada son hali paftadan girip sürekli temel kiriş açılımına bakılırsa gösterimde de bir yanlışlık oluşuyor ,
1-) Tk07 ve Tk17 deki kiriş açılımında kolon yerleri yanlış ama mesafeleri doğru gösterilmektedir böyle bir açılım mı yapılıyor ?
2-) TK07 Sürekli temelin G aksına gelen kısmında gönye olmaması durumu ?
Kolon kiriş birleşelim düğüm noktası, kolonun ucuna veya kolonun içine gelmesi lazım.
Diğer temel kolon birleşimlerinde de aynı hatalar var.
Radye temellerde gönye boyu sürekli temel yüksekliğinde yapıldığı için donatılarda kayma var
Radye ayarlarına girin ve maksimum gönye boyunu 0,3-0,5 cm gibi bir değere çekebilirsiniz. Bu ankraj boyu için yeterlidir.
Bu şekilde çizim aldığınızda donatılarda kayma olmayacaktır.
BU DEDİĞİNİZİ YAPTIĞIMDA BİLE İLAVE DONATILARI TEMEL ALANIMIN DIŞINA ATMAKTADIR .
HALLETTİM TEŞEKKÜRLER :D
Bu sorun gönderdiğiniz projede yazdığım işlemi yaptığımda olmadı.
İlaveler aşağıdaki gibi çıkıyor. Kırmızı çizgi ile belirttim.
gönye uzunluğunu 30 cm de bırakıyor muyuz yoksa onu paftalar iken ilk hatalı olan uzunluğunamı çekiyoruz .
Gönye uzunluğu olarak aşağdaki kuralları sağlamanız uygun olur.
C25 - Ø12 donatı için lb mesafesi 45cm dir
kiriş içindeki mesafe + gönye boyu (30cm) toplamı bunun için yeterlidir.
Ekli dosyayı görüntüle 50109
Ekli dosyayı görüntüle 50110
çok teşekkür ederim her şey için , iyi günler
