SÜREKLİ TEMELLERDE AS- HATASI
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aliavcı
aliavcı
Merhaba arkadaşlar , sürekli temellerde boyutları çok büyüttüğüm halde donatı yetersiz hatası veriyor. yardımcı olabilir misiniz.
Re: projemde kurtarmaya elemanlar için yardımcı olabilir mis
merhaba arkadaşlar projemde kurtarmayan elemanlar var çok uğraştım kurtarmıyor , yardımcı olabilir misiniz?
aliavcı":1do28hgk' Alıntı:
Önerilerim:
--Yapının yapılacağı yerin koordinatlarını kontrol ediniz, (yeri doğru girmedi iseniz çok farklı sonuçlar alabilirsiniz.)
--Yarı rijit çözüm yapın,
--1. Bodrum kat rijitliklerini kaldırın,
--Modal analizde 4.8.5.1. göre çözüm yapın,
--Yük güvenlik-TS500 maddesini işaretleyin,
--Hesabı; sonlu elemanların tamamını 0,25 m yaparak hesabı tamamlayın,
Hesabı; sonlu elemanların tamamını 0,25 m yaparak hesabı tamamlayın.
merhaba bunu nerden yapıyoruz , idecad menülerinden tarif edebilir misiniz
aliavcı":238z4yd2' Alıntı:
Perde, döşeme ve radye temelde sonlu eleman genişlikleri eleman özelliklerinden değiştirebilmektedir.
Örneğin; sistemdeki tüm perdelerin tek bir seferde sonlu eleman genişliğini değiştirmek için;
-Perspektif penceresini tam ekran haline getirin.
-Perde komutu nu tıklayın.
-"Hepsini Seç" komutunu tıklayın. Tüm Perdeler seçilecektir.
-CTRL+E tuşlarına basın. Perde ayarları diyaloğu açılacaktır.
-Açılan diyalogda statik/Betonarme sekmesinde sonlu eleman genişliğini değiştirin.
-Tamam'ı tıklayıp, diyalogdan çıkın.
    34.4 KB · Görüntüleme: 1,034
    15.7 KB · Görüntüleme: 1,034
merhaba dediklerinizi uyguladım sizde kontrol edebilirsiniz ancak perdeler kurtarmıyor yinede , inceleyip bana dönerseniz çok sevinirim.
aliavcı:288qd765' Alıntı:
Perde donatı seçimi diyaloğunda daha büyük etriye çapları seçerek analiz yapınız. Perde kesme güvenliği sorunları çözülmektedir. Perde kesme güvenliği ve olası çözümleri için aşağıda linki verilen bilgi bankasını inceleyebilirsiniz.
Proje notları;
-Zemin ve 1. katta Y yönünde göreli kat ötelemesi sorunu mevcut. göreli kat ötelemesi kontrolü ve olası çözümleri için aşağıdaki linkler inceleyebilirsiniz.
Kolonlarda kesme güvenliği sorunları ve olası çözümleri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
-Döşeme sonlu eleman genişliklerini de 25 cm. yapılmasını öneririm.
-TK37 sürekli temeli S3 kolonuna bağlanmıyor. Sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerine gelecek şekilde veri girişi yapınız.
