ayhan":bv2yfo3d' Alıntı:Merhabalar,idestatik süneklik düzeyi seçimi ile ilgili tdy 2007 den aldığı herhangi bir ibareyi belirtmemektedir,bu konuyu netleştirirsek sevinirim.Yapılarda süneklik düzeyi neye göre seçilmedir,bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız yönledirirse seviniriz,TŞKLER
meraklı":h5l6c4nt' Alıntı:"Süneklik düzeyi yapınızın bulunduğu deprem bölgesine, yapı önem katsayısı değerine ve yapınız tipine göre seçilmektedir." diyorsunuz.
Süneklilik düzeyi ile deprem bölgesi ve yapı önem katsayısı arasında nasıl bir ilşki var. Biraz açabilirmisiniz.
yunussacikk":2lgvz3pu' Alıntı:merhaba
1.derece peprem bölgesinde bina önem katsayımızın 1 olduğu kirişsiz plak döşemeli sadece x yönünde perde olan bir yapıyı hem x hemde y yönünde yüksek sünek seçerek mi çözmemiz gerekir? (bina yüksekliğim 15 m den küçük)
Yönetmeliklerden bu durum için bir çıkarımda bulunamadım.
Öncelikle sorum ile ilgilendiğiniz için teşekkürler. Ben Yönetmelikte söylediğiniz gibi bir durum göremedim. Bu sizin kanatinizmidir?a_bulut06":2yvleinr' Alıntı:kirişsiz döşemelerde hiç bir durumda yüksek sünek çözüm yapamazsınız. 1. derece deprem bölgesinde karma ve normal çözüm yapabilirsiniz. karma için alfas>0,40, normal için alfas>0,75 olmalı ayrıca bina önem katsayısı<1,4 olmalı
yunussacikk":1jo0sled' Alıntı:Öncelikle sorum ile ilgilendiğiniz için teşekkürler. Ben Yönetmelikte söylediğiniz gibi bir durum göremedim. Bu sizin kanatinizmidir?a_bulut06":1jo0sled' Alıntı:kirişsiz döşemelerde hiç bir durumda yüksek sünek çözüm yapamazsınız. 1. derece deprem bölgesinde karma ve normal çözüm yapabilirsiniz. karma için alfas>0,40, normal için alfas>0,75 olmalı ayrıca bina önem katsayısı<1,4 olmalı
Merhaba,bilgi.forum":38e5fzln' Alıntı:merhaba.
sistemde asansör olduğu için asansör perdesi olan mantar döşemede nasıl bir yol izlemeliyiz.
ayrıca bir sorum daha olacak.
1.durum-su basman perdeleri yapıyoruz.zemin+10 katlı yapının her kat yükseliği 3 mt.sadece zemin kat3.70 mt dir.zemin kat bina giriş kısmında veya komple zemin katta 70 cm su basman perdesi yapıp zemin katı yükseltmemiz gerekiyor.rijit bodrum yok.su basman perdelerini girmeden analiz yapınca x ve y yönünde karma sistemle hesap sonuçlanıyor.su basman perdesini girip , söz konusu kat rijit olmadığından subasman perdesi ni işaretleyince sonuç değişiyor.
2.durum-sadece x yönünde perdeler var ve y yönünde perde yok.x yönünde karma , y yönünde normal veya yüksek seçip y yönünde perde girince sonuç yine değişiyor.
kısacası rijit olan ve olmayan katlardaki su basman perdelerinin durumunu nasıl netleştirecez.(rijit bodrum,perde kat boyunca (kiriş yok direk döşemeye bağlanıyor ama bina bboyunca devam etmiyor) olan perdelerde nasıl yol izlemeliyiz.
çok teşekkür ederim.saygılarımla
Projenizi ekleyiniz.batuhann28522":303iv6l5' Alıntı:iyi günler. Binada sadece asansörde perde olduğundan dolayı büyük ihtimal Perde devrilme kontrol kısmında Mdev > 0.75 Mo sağlamadığı için süneklik düzeyi sınırlı alınmalıdır söylüyor.Sınırlı aldığımda da aynı yazı yazıyor. Bu bir sorun teşkil edermi böyle kalsın mı bir bilgi verirmisiniz
unver":2zitogwk' Alıntı:Projenizi ekleyiniz.batuhann28522":2zitogwk' Alıntı:iyi günler. Binada sadece asansörde perde olduğundan dolayı büyük ihtimal Perde devrilme kontrol kısmında Mdev > 0.75 Mo sağlamadığı için süneklik düzeyi sınırlı alınmalıdır söylüyor.Sınırlı aldığımda da aynı yazı yazıyor. Bu bir sorun teşkil edermi böyle kalsın mı bir bilgi verirmisiniz
Dengelenmiş proje ekte.batuhann28522":ngt1cs7m' Alıntı:https://dosya.co/3xbr72jdszyc/son_bitmiş.rar.html buyrun teşekkürler.
unver":7adnly8e' Alıntı:Merhaba
Analiz yaptırsanız projenin dengelenmiş olduğunu görürsünüz.batuhann28522":13lrvin5' Alıntı:İlginiz için teşekkürler. Devrilme kısmında yine süneklik düzeyi Sınırlı seçilmelidir yazıyor
Evet fazla TBDY2018 deprem yönetmeliğinin asmolenli yapıları nasıl cezalandırıyor görün diye binayı çözdüm.batuhann28522":13lrvin5' Alıntı:eklediğiniz perdeler biraz fazla değilmi
unver":3pocrnoa' Alıntı:Merhaba
Analiz yaptırsanız projenin dengelenmiş olduğunu görürsünüz.batuhann28522":3pocrnoa' Alıntı:İlginiz için teşekkürler. Devrilme kısmında yine süneklik düzeyi Sınırlı seçilmelidir yazıyor
Evet fazla TBDY2018 deprem yönetmeliğinin asmolenli yapıları nasıl cezalandırıyor görün diye binayı çözdüm.batuhann28522":3pocrnoa' Alıntı:eklediğiniz perdeler biraz fazla değilmi
