Sürekli temel Düz Donatı
Merhaba kolay gelsin. Kafama takılan bir konu var da. 2 katlı bir proje var 50x120 cm sürekli temel tasarımı yaptım. Ancak temelde ki düz donatı sayısı çok fazla 50 cm genişliğindeki temele 8 tane düz donatı atıyor bu temelin içine beton bile girmez. Temelin derinliğini azaltamıyorum çünkü subasman 120 cm olması lazım. Temeli küçültüp su basman perdeleriyle dönersemde çok fazla donatı gidiyor gereksiz maliyet çıkıyor. Bu konuda önerileriniz nedir teşekkür ederim. Projeyi ekte sunuyorum.
Sürekli temellerin düğüm noktaları kolon kenarlarına bağlanmalı veya içinde kalmalı
Sürekli temellerdeki bağlantı hataları deformasyonları incelediğinizde görülüyor.
Sürekli temel bilgileri ve statik sonuçları raporunda bağlantısı sağlamayan boşta olan uçlar aşağıdaki gibi kontrol edilebilir.
Sürekli temellerinizde kesite bağlı olarak minimum pursantajı sağlayan donatı seçilmiş. Forum sayfasını inceleyiniz.
Düz donatı çapı 20 mm olsa 8 donatı 8 × 2 cm.= 16 cm. + 2 x 5 cm.=10 cm. Net beton örtüsü = 26 cm + 2 x 1cm.= 2 cm. Etriye = 28 cm. Kiriş genişliği 50 cm. - 28 cm. = 22 cm. / 7 = 3.14 cm iki demir arası ( TS500 madde 9.5.2 ye göre yeterli görünüyor.
Temelinizi 60/50 yapıp, subasman perdesi ile de yapıyı yükseltseniz hem daha sağlıklı hem de daha az maliyetli olmaz mı?
