Sürekli temel donatı açılımında perdelerin yerleri kaçık
Projeyi paftalaştırırken bazı Sürekli temel donatı açılımında perdelerin yerlerinin kaçık olduğunu farkettim.
Problem neden kaynaklanıyor olabilir.
Re: Çizim Ölçü Bozukluğu
Burada sadece dwg dosyası mevcut. Proje dosyanızıda eklermisniz.
Bu durum St56 ve St67 sürekli temellerinden kaynaklanmış. Durumu notlarımız arasına alıyoruz.
Çözüm için:
-St56 ve St67 kirişlerinin P09 perdesindeki düğün noktalarını resimdeki gibi taşıyın.
-St32-33-34 kirişlerini seçerek sürekli temel çizimi alın.
-Çizimi aldıktan sonra geri al komutu ile St56-67 kirişlerinin düğüm noktalarını tekrar eski haline getirin.
Not: Taşıyıcı sistem tipi Y yönünde A14 seçilmiş. A15 seçmeniz uygun olur.
    14.8 KB · Görüntüleme: 1,104
Cevabınız için teşekkür ederim.
Birde Perde açılımları ile ilgili sorum olacaktı. Şematik çizim al dediğimde bazı perdelerin yatay donatıları ya çizilmiyor yada önlü ve arkalı donatı olarak 2x yaparak 4 adet atılacakmış gibi yapıyor. Örnek P25 ve P11 , su basman perdelerine bakar mısınız?
Kolona mesnetlenen perdelerin bir yüzündeki donatı boyu gönye yapılmasından dolayı diğer yüzündeki donatıdan 1 cm daha uzun çiziliyor. Bundan dolayı iki farklı detay verilmesi gerekiyor. Bu anlamda bir sorun görünmüyor. Projenizde perde çizimleri ile ilgili diğer durumları notlarımız arasına alıyorum.
    20.9 KB · Görüntüleme: 1,057
