Sürekli temel donatı fazlalığı. Nasıl azaltılabilir
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan MrtGrsl
MrtGrsl
TK1-TK9 arası temel kirişlerinde donatının aşırı çıkmasının sebebi nedir?Nasıl azaltılabilir?Genelde projelerde 5-6 kirişte böyle fazlalıklar çıkıyor.Sadece yük dağılımıyla mı alakalıdır yoksa başka gözden kaçan bir şey olabilir mi?Şimdiden görüşleriniz için teşekkürler.
MrtGrsl":3eum3ylt' Alıntı:
--Binanın yaklaşık ortasındaki (açıklığı da fazla) kolonun altındaki temel kirişine gelen yük normal kirişlerin tamamının yüksekliklerini 80 cm
--K3-K4 kirişi genişliğini 70 cm yapın,
--Merdivenleri mesnetleyerek bina ile birlikte çözün.
unver":1vjew91w' Alıntı:
MrtGrsl":1vjew91w' Alıntı:
Teşekkürler Ünver Bey önerileriniz için 60/90 yaptım tüm kirişleri 11fi14 e kadar düştü donatılar.Sizin önerinizde de düşme oldu fakat 14-15 adet oluyordu yine.Benim burdaki asıl amacım kesit değişikliği olmadan yapılabilecek bir şey var mı, yüklerin dağılımı açısından kaçırdığım bir şey var mı onu öğrenmekti.Teşekkürler tekrardan.İyi çalışmalar...
MrtGrsl":1ejqgiez' Alıntı:
Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "Minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği işaretli. Bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. Seçenek iptal edilerek analiz yapıldığında donatılar azalmaktadır.
    47.4 KB · Görüntüleme: 2,713
Levent Özpak":arm2akq1' Alıntı:
MrtGrsl":arm2akq1' Alıntı:
Teşekkürler Levent Bey tam da buydu sormak istediğim kesitte donatı da azaldı.İyi çalışmalar...
