Sürekli temel donatılarının TS500 uyumu
engineer_yildiz
Sayın İdecad ailesi, “TS500.10.4.3 - Donatıyla İlgili Kurallar: Sürekli temelleri oluşturan bütün elemanlardaki minimum boyuna ve enine donatı oranları, bu standardın kirişler ve plaklar için öngördüğü oranlarla tanımlanmıştır. Eğilme etkisindeki bütün kesitlerin basınç bölgesinde, çekme donatısının en az 1/3 ü kadar basınç donatısı bulundurulacaktır.” İbaresine istinaden
Sormak istediğim, Sürekli Temelin Kiriş kısmı için:
A) TS500.10.4.3 - Donatıyla İlgili Kurallar: Sürekli temelleri oluşturan bütün elemanlardaki minimum boyuna ve enine donatı oranları, bu standardın kirişler ve plaklar için öngördüğü oranlarla tanımlanmıştır.
“TS500. 7.3 - Eğilme Elemanlarının Boyutları ve Donatıları İle İlgili Koşullar” başlığında geçen bu maddelerden hangisini proğram kullanıcının denetimine bırakmaktadır?
1) Kirişlerde çekme donatısı oranı ρ, aşağıdaki değerden az olamaz.
ρ= As/bw*d ≥ ρmin= 0.8* fctd / fyd (7.3)
2) Kirişlerde çekme ve basınç donatı oranları farkı, dengeli donatı oranının 0,85 katından fazla olamaz.
ρ-ρ' ≤ ρmax b = 0,85ρb (7.4)
3) Ayrıca, çekme donatısı oranı, aşağıdaki sınırı geçemez.
ρ ≤ ≤ 0,02 (7.5)
4) Kirişlerde boyuna donatı olarak 12 mm den küçük çaplı çubuklar kullanılamaz.
5) Gövde yüksekliği 600 mm den büyük olan kirişlerde, en az Denklem 7.6 ile belirlenen miktar kadar gövde donatısı bulundurulur. Bu donatı, gövdenin iki yüzünde eşit olarak, en az 10 mm çaplı çubuklardan ve çubuk aralığı 300 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenir.
As! = 0,001 bwd (7.6)
6) Açıklıktaki çekme donatısının, en az üçte birinin mesnete kadar uzatılıp kenetlenmesi gereklidir.
7) Net açıklığı, toplam yüksekliğinin 2,5 katından küçük olan sürekli kirişler ve 1,5 katından küçük olan basit kirişler, yüksek kiriş olarak tasarlanıp donatılır. Bu tür kirişlerin tasarımı, doğrusal olmayan birim şekil değiştirme dağılımı ve yanal burkulma gözönüne alınarak yapılmalıdır.Yüksek kirişlerde, donatı hesabında göz önüne alınan faydalı yükseklik değeri kullanılarak hesaplanan çekme donatısı oranı ρ, Denklem 7.3 ile verilen koşulu sağlamak zorundadır. Bu tür kirişlerin kesme tasarımı ile ilgili koşullar Bölüm 8.5 de verilmiştir.
B) TS500.10.4.3 - Donatıyla İlgili Kurallar kısmındaki “… Eğilme etkisindeki bütün kesitlerin basınç bölgesinde, çekme donatısının en az 1/3 ü kadar basınç donatısı bulundurulacaktır.” Kısmını proğram dikkate almaktamıdır yoksa kullanıcı denetimindedir?
Temel kirişinde minimum çekme pursantajı 0.8 fctd /fyd bağıntısından büyük olacak şekilde kontrol yapılır. (TS500 denklem 7.3’den daha az donatı konmaz)
Otomatik kontrol edilir
Dengeli donatı oranı kontrolü kirişlerde yapılmaktadır. Sürekli temel kirişlerinde bu kontrol yapılmamaktadır.
ρ ≤ ≤ 0,02 (7.5)
Maksimum pursantaj kontrolü 11 versiyonda eklenmiştir
Standart şablonlarda sürekli temellerde Ø12 ve üstü donatılar seçili olarak gelmektedir.
Betonarme donatı seçimi diyaloğunda kullanıcı tercihi ile değiştirilmediği takdirde bu koşul sağlanır.
Standart şablonlarda sürekli temellerde gövde demiri için min.H parametresi 60cm'dir. Bu koşul otomatik olarak uygulanır.
Kullanıcı tanımlı olarak h parametresi değiştirilebilir.
Çizimlerde otomatik uygulanmaktadır.
Yüksek kirişler ile ilgili kontroller otomatik olarak kontrol edilmez
Bu koşul sürekli temel açıklık donatılarında otomatik olarak kontrol edilmektedir.
