Sürekli temel tabanında düşey basınç kuvveti
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Barış64
İyi günler;
Geoteknik rapor için yüzeysel temellerin yatayda kayma analizi yapıyorum. Drenajlı zemin olduğu için Ptv değeri temel tabanına etkiyen tasarım düşey basınç kuvveti lazım. Sitede baktım radye temel için cevaplar var fakat benim projem sürekli temel ne yapmam gerekir? Projeyi de ekledim belki faydası da olur.
Cevaplarsanız çok sevinirim..
Re: Sürekli temel tabanına etkiyen tasarım düşey basınç kuvv
Sizin projeniz için baktığımızda Mütemadi temellerin için G+Q kombinasyonu için tek tek verilen ortalama temel basınçlarının ortalamasını hesaplayacak olursak bu değer 151.64tf/m² gibi bir değer hesaplanıyor. (bunun yerine 27 adet mütemadi temel içinde G+Q için Ortalama taban basınçlarından büyük olanda alınabilir, bu değerde 178.79tf/m² dir) Birim alan için bulunan bu taban basıncı değeri rapordaki mütemadi temel alanıyla çarpılarak aradığınız Ptv değeri bulunmuş olur. Benzer hesaplama Radye temel için 146.92tf/m² değerinin radye alanı ile çarpırlaması ilede hesaplantıktan sonra bu iki değeri toplayarak yapının tamamı için bir Ptv değeri hesaplamış olursunuz ve bu değeri Yapınızın kayma kontrollerinde kullanabilirsiniz.
Sizin projenizde hesaplarsak
Ptv(mütemadi)=151.64tf/m² x 40.179m² = 6092.74tf
Ptv(radye)=146.92tf/m² x 4.325m² = 635.43tf
Ptv = Ptv (mütemadi) + Ptv (radye) = 6092.74 + 635.43 = 6728.17 tf
2m proje":10nsk2ex' Alıntı:
Peki drenajsız koşulda benim Rth hesabında ac cu ve gama değerlerini statih raporda nerede bulabilirim.
missgeo":1iap3zd4' Alıntı:
ac: temel alanı, programda Raporlar/ Geoteknik Raporunda verilmektedir.
"cu: drenajsız kayma direnci açısı" ve "Gama: Sürtünme direnci dayanım katsayısı" değerlerine zemin etüd raporundan ulaşabilirsiniz.
    8.5 KB · Görüntüleme: 10,183
Zemin + 1. Kattan oluşan Asmolen sistemi sürekli temel ile çözüm yapabilir miyim? Yönetmelikte öyle bir şarta rastlamadım. Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir
cvlengineerr":2dih8krd' Alıntı:
"Projeniz tek doğrultulu dişli döşeme koşullarını sağlıyorsa ve yapı taşıyıcı sistemi sürekli temel modellenmesine uygunsa bence çözebilirsiniz. Madde 17.2.11 "Bina temeli, taşıyıcı sistemin çerçevelerden oluştuğu durumda radye veya sürekli temel, taşıyıcı sistemin perde ve çerçevelerden oluştuğu durumda ise radye temel olarak oluşturulmalıdır." koşulu "Bölüm 17 Düzenli Yerinde Dökme Binalar İçin Basitleştirilmiş Tasarı Kuralları" nda verilmektedir.
yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla siz çözebilirsiniz diyorsunuz ama madde 17.2.11 de taşıyıcı sistem çerçeve ise radye veya sürekli temel
taşıyıcı sistem perde ve çerçeve ise radye temel yapılmalıdır. Bu maddeye göre yapamam çünkü Asmolen sistemi de perde + çerçeveden oluşmaktadır. Yanlış anlamışsam düzeltirseniz sevinirim.
cvlengineerr:3p51o5pw' Alıntı:
Bölüm 17 de Basitleştirilmiş Tasarım Kurallarına göre hesap yapılması durumunda geçerli olan koşullar verilmektedir. Programda Bölüm 4' te belirtilen kurallara göre analiz yapılır.
idecad Bölüm 17 kullanarak hesap yapmaz.
Bu nedenle tek doğrultulu dişli döşeme sisteminde sürekli temel sistemine göre tasarım yapılabilir.
teşekkürler , projede ne kadar perde eklesem de x ve y yönünde perde oranını kurtaramadım, 2 katlı bir yer için de çok fazla perde oluyor öneriniz nelerdir
sürekli temel yüksekliğim de açıklıktan dolayı 70 ve 65 cm oluyor. Müteahhit ısrarla asmolen istiyor yardımlarınızı bekliyorum.
cvlengineerr:b9slx6ms' Alıntı:
Taşıyıcı sisteme bağlılık derecesi koşulu sağlanan bağ kirişli(boşluklu) perdeler/perde grupları eklenerek çözüm arayışına gidilebilir. Ancak bu çözüm sizi ekonomiden oldukça uzaklaştırabilir. Yönetmelik bu haliyle tek doğrultulu dişli döşeme sistemlerinin yapılmaması için özel kuralar içeriyor ve açıkça olmasa da tek doğrultulu dişli döşeme sistemleri yapmayın diyor.
Perde devrilme kontrolü Madde 4.3.4.6 hakkında aşağıdaki linkte yapılan paylaşımları inceleyebilirsiniz.
Not:
Sürekli temel düğüm noktalarının perdelerin düğüm noktalarından ve perdelerin altında da sürekli temel olacak şekilde veri girişi yapılması uygun olur.
Nervür ve kaset döşemelerde döşeme boşluğu komutu ile açılan boşluklar dikkate alınmaz.(Zemin kat D12) Döşeme boşluğunun etrafında uygun yerlerden tali kirişler tanımlanabilir.
konular benzer olduğundan yeni başlık açmadım ,sürekli temelli bir sistemim var iki temelleri birbirine bağlarken birleşim bölgesinde çizgi oluşuyor birleşmediğini düşünüyorum neden kaynaklanıyor acaba?
sistemde hatalarım varsa yazarsanız çok sevinirim ( özellikle perdelere sürekli temel tanımlarken)
ekran görüntüsünü ve proje linkini ekliyorum yorumlarınızı bekliyorum.
şimdiden teşekkürler :)
    27.6 KB · Görüntüleme: 3,211
mühendise":28sltvuv' Alıntı:
Eklediğiniz projede TK07 sürekli temeli P06 perdesine bağlanıyor.
Not
Analiz Ayarları/ TBDY Seçenekleri sekmesinde "Perde devrilme momenti hesabında1/3 şartını sağlamayan bağ kirişlerinin de (Nv) katkısını dikkate al" seçeneğinin işaretlenmemesini öneririz.
    203.7 KB · Görüntüleme: 3,179
    16.2 KB · Görüntüleme: 3,179
Levent Özpak":13e84dy1' Alıntı:
mühendise":13e84dy1' Alıntı:
Not
Raporda S8 ve S9 numaralı kolonlar temele bağlı gözükmüyor
projenin linki
    76.7 KB · Görüntüleme: 3,127
    124.5 KB · Görüntüleme: 3,123
cvlengineerr":18ndjfhw' Alıntı:
Raporda S8 ve S9 numaralı kolonlar temele bağlı gözükmüyor.
projenin linki
TK10-13-17 sürekli temellerinin düğüm noktaları dairesel kolonun üzerine gelecek şekilde veri girişi yapınız. Kolonlar sürekli temel raporda görünecektir.
  • st_1.cde
    st_1.cde
    1.7 MB · Görüntüleme: 71
    44.5 KB · Görüntüleme: 3,110
Levent Özpak":1nlp3nbz' Alıntı:
cvlengineerr":1nlp3nbz' Alıntı:
projenin linki
Tekrardan merhaba, raporda bazı sürekli temeller kolona bağlı gözükmüyor, düğüm noktalarında sıkıntı yok. Mimari için 30 cm genişliğinde radye temel ekledim ondan kaynaklanıyor, o radye temeli silmediğim sürece sorun çözülmüyor.Bakabilir misiniz.
cvlengineerr":1u2e67vj' Alıntı:
Tekrardan merhaba, raporda bazı sürekli temeller kolona bağlı gözükmüyor, düğüm noktalarında sıkıntı yok. Mimari için 30 cm genişliğinde radye temel ekledim ondan kaynaklanıyor, o radye temeli silmediğim sürece sorun çözülmüyor. Bakabilir misiniz.
-Konsol radye temelleri -90 cm kot vererek şekilde tanımlayınız. Sürekli temel raporunda TK01-02-10 temellerinin bağlandığı kolon isimleri görünecektir. Mimari için tanımladığınızı söylediğiniz radye temel, tesviye betonu ise, tesviye betonu konstrüktif bir elemandır. Tanımlanmasına gerek yok.
-Projenizde ToplamMdev>0.75Mo (karma sünek) çözüm koşulu sağlanmıyor.
Levent Özpak":cbubhf24' Alıntı:
cvlengineerr":cbubhf24' Alıntı:
Öncelikle teşekkür ederim.
30 cm lik temel estetik amaçlı kullanılacak olan döşemedir, üzerinde kaplama yapılacak. Dış cephe içi.
-90 kotunu verirsem işlevi kalmaz gömülmüş olacak 0.00 kotunda kalmalı ki kaplama yapılsın. o yüzden 0.00 kotunda tanımlayarak raporda bağlandığını görebilir miyim
10 cm lik tesviye betonlarını sisteme tanımlamıyorum ama bu 30 cm kalınlığında olduğu için sisteme tanımladım.
perde oranını sağlayacağım
Mantar ve tek doğrultuda döşemelerde kesinlikle perde zorunlu.Temel istediğimizi seçiyoruz değil mi ? Zemine bağlı olarakta tabi.
