Sehim ve çatlak hesabı
engineer_yildiz
Sayın idecad ailesi,
Program Sehim ve Çatlak hesabı yaparken kullanmış oldugu formülasyonlar vardır.
Sehim değerlerinin hesabını; kiriş, nervür kiriş, plak döşeme örnekleri üzerinden nasıl hesap etmekte oldugunu izah edip ve Bu hesap aşamalarının programın betonarme diyalogta ve raporunda yerini senkronize olarak açıklamalarınıza dahil ederseniz sevinirim.
Kullanım el kitapçığında sehim hesabını göremediğim için yardımınıza ihtiyaç duydum.
İyi çalışmalar dilerim.
    124.4 KB · Görüntüleme: 3,615
    146.8 KB · Görüntüleme: 3,617
Sehimde kullanılan ani sehim değerleri G ve Q yüklemeleri sonucu analizden gelen yer değiştirme değerleridir. Düşey yüklemelerden elde edilen moment değerleri baz alınarak, koşul sağlanmıyorsa elemanların çatlamış kesit atalet değerleri bulunur ve analiz tekrarlanır ve ani sehim değerleri bir kez daha bulunur. Zamana bağlı sehim değerleri ve çatlamış atalet momentleri TS500'de verilen formüllerle bulunur.
Sehim hesabının akış diyagramını şöyle izah edebiliriz.
Örnek olması için elle yaptığım ve programla karşılaştırdığım bir hesap akışını da mesaja ekliyorum. Kiriş ortasındaki yer değiştirme değerleri kapalı formüllerden bulunmuştur. (sehim hesabı örnek_idecad ile karşılaştırılması.pdf)
Çatlak hesabı ve kontrolü de yine TS500'de verilen formüllere dayanılarak yapılır. (Madde 13.3)
