Sehimlerle ilgili yardımlarınızı bekliyorum
mimariye uymak kaydıyla böyle bi sistem hazırlamam gerekti yanlız analiz sonunda sorun çıkmamasına ragmen yüklemelere baktıgımda deformasyonu görünce korktum biraz yardımlarınızı bekliyorum tşkler.
Önerilerim;
Hesaplarda sorun çıkmasa dahi,
Mimari projeye tam manasıyla uyacağım diye bir şey yok gerekirse mimari projeye de müdahale etmelisiniz.
--Bu türlü betonarme projelerde çerçeve oluşturmak esas olmalı, 3 aksında, binanın sol ve sağ yan cephelerinde üst katlarda çerçeve yok,
--Hesap kurtarsa dahi yapılmaması gerekenler:
- S4 kolonundaki gibi (K40 kirişi) konsol, aynı şekilde S25 kolonu K41 kirişi, S2 kolonu K50 kirişi,
- 25/60 boyutundaki kiriş ile 3.30 m açıklık geçmek uygun değil (K38-K30 kesişimi) 3. kat tavanında da böyle bir durum var,
- S11-S7 kolonlarına 35 cm genişliğindeki K68 kirişinin 15 cm'ni oturtmak.
--3. kat tavanını kullanmayacaksanız döşeme hareketli yüklerini azaltıp duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
--Kolon dar kenarlarını 30 cm az yapmayın
-Öncelikle projenizde; bazı sürekli temellerin kolonlara bağlanmadığı görülüyor. Örneğin; CF24-CF25-CF26-CF28-CF43 sürekli temelleri S26-S27-S28-S29 kolonlarına bağlanmıyor,CF41-44-18 P01' e düğüm noktasından bağlanmıyor. Sürekli Temel düğüm noktaları kolon üzerinde olacak şekilde veri girişi yapınız.
-Sehim ile ilgili sorunuza gelince; Projede T.S 500 Çizelge 13.1 de verilen Sehim hesabı gerektirmeyen Yükseklik/Açıklık oranlarına bakılarak bir çok kirişte sehim kontrolü yapılamaya ihtiyaç duyulmamış. Sehim tahkiki yapmak istediğiniz kirişlerin özelliklerinden "Sehim Şartını her zaman denetle" seçeneğini işaretleyerek sehim kontrolü yaptırabilir, Kiriş Betonarme diyaloğu /Sehim-Çatlak sekmesinden veya Kiriş sehim raporunda sonuçları inceleyebilirsiniz.
Not: 1. kattaki ismiyle K28 kirişinin sehim hesabı gerekliliği konsol kiriş kriterlerine göre değerlendirilmiyor. K28 kirişinin konsol kiriş kriterlerine göre sehim tahkiki yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi uygun olacaktır. Değiştir/Obje Edit/Kiriş-Temel/ Konsollar komutunu tıklayın. Kirişi seçip, açılan diyalogda "sol konsol" seçeneğini işaretleyerek analiz yapın. Bu durumda kirişte sehim tahkiki yapılacaktır.
