öncelikle iyi çalışmalar dilerim benim kafama SİLO TEMELİ modelleme konusunda bir kaç soru takıldı.... öncelikle silo hakkında bilgi vereyim
silomuz 0mt ile 6mt arası çelik ayaklar üzerinde ardından 6mt den 15mt ye kadar ise kapalı 3 gözü olan ÇELİK silodur...
burada hareketli yük katılım katsayısını idecad de n=0.80 olarak aldım ve yaklaşık olarak 180 tonluk silolarımız mevcut (içindeki kuru madde + teçhizat +çelik iskelet)
öneri beklediğim sorularım
1-) siloda seviyede zamanla artma azalma söz konusu olduğundan dolayı bunu hareketli yük olarak mı modellemek doğru olur?
2-)modellememde 0-6 mt arasının üzerine geri kalan kısımda (9mt lik yükün oldugu kısım) 6+4.5 metre = 10.5 metre döşeme tanımladım üzerine yük verdim silonun tam dolu hali için devrilme hesabı yapmak açısından
3-)zemin değerine gelince Z2 17 ton civarında ancak ben güvenli kalmak adına Z3 15 ton değerlerini aldım Ao=0.30 ve Rx=Ry=4 Çelik silo temeli bu değerler sizce nasıl?
***silo ile ilgili kaynak bulamadım varsa paylaşabilecek arkadaşlar sevinirim
***sapda modellediğimde modal analizde çıkan ilk periyot=ÇELİK OLARAK MODELLEDİĞİMDE=0.15 çıkmakta
bu yüzden elle hesap yaptığımda da kurtarıyor ancak yinede kafama idecadde şu takıldı,
ÜST YAPI ETKİLEŞİMLİ ÇÖZÜM eğerki böyle yaparsam devrilme kurtarıyor
üst yapı ETKİLEŞİMSİZ yaparsam devrilme kurtarmıyor...
bu neden kaynaklanıyor olabilir önerilerinizi bekliyorumm üst yapı etkileşimli çözümde acaba kütlenin hepsini koruyucu moment olarak mı sisteme dahil ediyor yada atladığım bir noktamı var önerilerinizi bekliyoru
Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar dilerim
