Sizce araya kiriş atılmalı mı ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ysfdmn94
Arkadaşlar merhabalar elimde böyle bir proje var ve şekilde gördüğünüz gibi merdiven ve asansör boşluğu karşı karşıya araya döşeme gelecek fakat aklıma takılan şu ; sizce asansör boşluğundan hemen sonra kiriş atıp mı döşeme yerleştirmeliyim yoksa verdiven sahanlığını asansör boşluğuna kadar uzatıp o şekilde bir çözüm üretmelimiyim ?
Önerim;
--Asansör boşluğunun iç kısmına perdelere basan kiriş,
--Merdivenin bulunduğu yere (dışa) ara kata, merdiveni mesnetlemek için kiriş koyardım.
(oluşacak kısa kolonları da dikkatli kontrol ederdim.)
Kiriş döşeme atmayıp merdiveni büyütürseniz iki farklı rijit diyaframla karşılaşırsınız. Eğer döşeme ile geçerseniz program tek rijit diyafram olarak görür. Sizce burası iki ayrı rijit diyaframsa merdiven yaparak modelleyebilirsiniz. Bunun yanında perdelerin diğer doğrultuda birbirine bağlanmasının da iyi olacağı düşüncesindeyim.
Belirttiğiniz hatta merdiven sahanlığı ve veya asansör önü kat holü dahi yapılsa A2 düzensizliği var. İdeCAD'de bu düzensizlik kontrol edilmez. Kendiniz manuel olarak kat parametreleri sekmesinden A2 düzensizliği var kutucuğunu seçerek bildirim yapmanız gerekmektedir. Ayrıca hesap raporlarına ilave olarak ayrı bir A2 düzensizliği analiz raporu yazmanız gerekli. Bu hesaba göre gerekli ek donatıları koymanız ya da mevcut durumun yeterliliğini tahkik etmeniz gerekmekte.
Çoğu kişi bu düzensizliği kontrol etmez, ama bu projede bu tahkik istenebilir. Çünkü belirgin. Sonra yapılmadığı için belediyenin tahkik masanından projeniz geri dönmesin.
Godfrey":365lzlay' Alıntı:
ideCAD ile A2 Düzensizliği kontrolünü yapabilirsiniz. Yarı rijit diyafram ile çozüp, Döşeme tasarımında deprem etkilerini kullan seçeneğini işaretleyin. Kabuk sonuçları bölümünden donatı yeterliliklerini kontrol edin.
