Statik proje üzerine duvar çizimi hakkında
Merhaba.
s1:Statik proje üzerine duvar çizerken aks boyunca devam eden kirişler üzerine tek çizgi halinde duvar tanımı yaparken (duvar komutu ile duvar çiziliyor, otomatik yükseklik açık) kolonlar ve özellikle perdelerin üzerinden geçen duvarlar, uzunluk olarak dahil oluyor. Bu statik hesapta bir ek yük meydana getirir mi? Özetle, taşıyıcı elemanlar kendi genişliği boyunca duvar uzunluğunu kırpabilir mi?
s2:büyük projelerde duvar yükü tanımlama işleminde fazlaca kiriş olduğu için, duvar yükü tanımlanan kirişin grafiksel olarak rengini değiştirmem mümkün müdür? Analiz kısmından geri dönmesi pratik olmuyor.
s3:radye temele sahip projelerde radye temel üstüne veya toprak altında kalan bodrum perdelerinin (sürekli olmayan, sadece bodrumkatında bulunan) üzerine duvar tanımı yapmak doğru bir yöntem midir? yapılmadığı takdirde "yanlış analiz" yapmış olur muyum?
s4:bir yapıda bodrum perdesi yerine 3 sıra duvar kullanılmış kalınlığı yaklaşık 90 cm. bu duvar eski tip yoğun tuğladan imal edilmiş boşluksuz yapıda. toprak yükünün üstesinden gelip gelemediğini anlamam için duvar yerine elastisite modülünü değiştirip bir perde eleman gibi tanımlamak istiyorum. bu yöntem doğru bir yöntem sayılabilir mi? öneriniz var mıdır?
Teşekkürler.
Duvar objeleri sadece kiriş üzerine duvar yükü aktarırlar, Perde ve kolonlara ek yük getirmezler.
Analiz modelinde duvar yükleri aşağıdaki şekilde incelenebilir.
Kiriş ayarlarında aktif tarama ile plan tarama tipi ve rengini, materyel özelliklerini değiştirerek perspektif ekrandaki görünümünü değiştirebilirsiniz
Perdeler duvar objelerinden yük almazlar. Duvar yükünü perde düşey yükü olarak tanımlayabilirsiniz. Bu istek notlarımızda kayıtlıdır
duvar yükünün kirişe glemesi için duvar çizmek gerekli mi. kiriş yük ayarlarında otomatik yükseklikle seçilen duvar elemanı tipi yeterli olmuyor mu?
Duvar yüklerinin tanımlanması için duvar objesi ile duvar çizmek şart değildir. Eğer kiriş üzerinde duvar objesi yok ise Kiriş ayarlarındaki duvar yükü parametreleri dikkate alınır.
Duvar yüksekliği manuel girilebilir veya "Otomatik duvar yüksekliği" aktif yapıldığında bir üst katın yüksekliği-kiriş yüksekliği dikkate alınarak net duvar yüksekliği tespit edilerek hesaplarda kullanılır.
