Statik ve dinamik dışmerkezlik farkı
MERHABA HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR;
10.17 VERSİYONUNDA EKLENEN STATİK VE DİNAMİK DIŞ MERKEZLİK HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİYE SAHİP OLABİLECEĞİMİZ BİR KAYNAK YADA İDECAD İN KIYASLAMA YAPTIĞI ÇALIŞMA VAR MI?
10.17 İLE BİRLİKTE PROGRAMDA DEFAULT OLARAK STATİK DIŞ MERKEZLİK SEÇİLİ OLARAK KULLANIMA SUNULMUŞ BİR ÇOK PROGRAM KULLANICISI MESLEKTAŞIMIZ BUNU FARKETMEDEN ANALİZ YAPMAKTADIR. BU KONUDA BİLGİLENDİRME YAPMA ŞANSINIZ VAR MI?
TEŞEKKÜR EDERİM....
    51.7 KB · Görüntüleme: 10,169
Re: STATİK VE DİNAMİK DIŞ MERKEZLİK FARKI
Ekdışmerkezlik etkisinin belirlenmesi için iki farklı yol mevcuttur.
1- Statik prosedür: Yatay deprem yükleme durumları için tepki spektrumu analizi ile belirlenen kat kuvvetlerinin, dışmerkezlik oranı ile çarpımından elde edilen burulma momenti diyafram merkezine etkitilir. Diyafram tipinin tam veya yarı rijit olmasından bağımsız olarak diyafram içeren tüm katlarda Burulma Momenti diyafram merkezine uygulanır. V10.15 itibari ile analiz ayarları sekmesinde statik dışmerkezlik ile 4.3.6.2 de açıklanan tek yükleme durumlu hesap yönteminin seçilmesi halinde uygulanır. Analiz ayarları sekmesinden farklı bir değer girilmediği sürece, TBDY 2018 4.5.10.2 gereği her iki yatay doğrultuda yüzde 5 dışmerkezlik oranına göre işlem yapılır. TBDY 2018 4.3.6 maddesi uygulanarak bodrumlu binalar çözülür. Bu sayede yapının alt ve üst bölümü için ayrı ayrı R ve D katsayıları kullanılırken analiz süresi kısalır.
2- Dinamik prosedür: Ek dışmerkezlik etkisi için kaydırılmış kütlelerle 4 farklı dinamik analiz yapılır. Eğer yapıda rijit bodrum varsa 8 farklı dinmik analiz yapılır. Eğer yapı yarı rijit çözülmesi gereken bir yapıysa dinamik analiz sayısı daha da artar.
Tepki spektrumu analizi ile doğrudan her bir mod için belirlenir. CQC veya SRSS diğer yöntemler ile birleştirilerek elde edilen yatay deprem yükleme durumlarına ait iç kuvvet ve yer değiştirmelerin içerisinde yer alır. Yöntem mantığı gereği kütlelerin dağıtıldığı her bir düğüm noktasında, yarı rijit diyafram için, veya diyafram merkezindeki kütle, tam rijit diyafram için, yüzde 5 kaydırılarak hesaplanır. Kütle matrisini kaydırarak elde edildiği için standart prosedürde 4 farklı modal analiz yapılması gerekir. TBDY 2018 4.8.5 maddesine uygun bodrumlu bina analizi 2 aşama olarak yapılır ve tasarıma esas iç kuvvetler 4.10'da belirtildiği şekli ile elde edilir.
Her iki yöntemde deprem yönetmeliğine uygun olup ek dışmerkezlik etkisi ve bodrumlu bina analizi açısından birbirinden farklı yaklaşım gösterir. İki yöntemi basit bir proje üzerinde karşılaştırarak inceleyebilirsiniz. Analiz süresi kısalığı veya dinamik analiz modal analiz uygulandığı için dış merkezlik için de dinamik yöntemi kullanarak uyumlu çözüm yapmak mühendislerin seçimindedir.
Yapı düzenli ve düzgün geometrili bir yapıysa her iki yöntem çok benzer sonuç verir.
Programda sadece ek dışmerkezlik mi dikkate alınıyor. Tasarım dış merkezliğine %5 ek dışmerkezliği ekleyerek hesap yapmak gerekir mi.?
Programda Ek Dışmerkezlik Etkileri Deprem Yönetmeliğinin 4.5.10 Maddesinde gösterildiği şekilde tam ve eksiksiz bir şekilde dikkate alınır ve aşağıdaki görselde anlatıldığı şekilde raporlanır.
    337.3 KB · Görüntüleme: 2,346
Bodrumu bulunmayan yapılar için hangi yöntemi kullanmak daha doğru olacaktır. ( a- iki yükleme durumlu..... b - tek yükleme durumlu )
mühendise":153w9c9v' Alıntı:
Rijit Bodrum kat bulunmayan yapılarda her iki yöntem de kullanılabilir. Yapı düzenli ve düzgün geometrili bir yapı değilse "İki Yükleme durumlu hesap yöntemi" nin seçilmesi önerilir.
geometri kontrolünde üst kat perde kalınlığı alt kattan daha fazla uyarısı alıyorum oysa kat kopyala yaptım olmaması lazım aynı kesitler bakabilir misiniz. proje hakkında önerileriniz varsa yazarsanız çok sevinirim. perde devrilme oranı üzerinde hala çalışıyorum
mühendise:1dtkbkvf' Alıntı:
-P05 ve P13 perdelerinde Geometri kontrolündeki perde kalınlık uyarısı , Perdelerinize daha az kalınlıkta bodrum perdeleri bağlandığı için veriliyor. Geometri kontrolündeki bu uyarıyı dikkate almayınız.
Not:
-Asansör perdelerine bağlanan S04 kolonunu perde olarak tanımlayıp, perde grubuna dahil etmeniz uygun olur. Bu perdenin boyut oranı1/6 koşulunu sağlamayacağı için perde özellikleri donatı sekmesinde kısa başlık perdesi seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
    19.7 KB · Görüntüleme: 1,018
Nurgül hanım, statik prosedür için tek yükleme durumlu hesap yöntemi seçilmesi halinde uygulanır deniliyorsa dinamik için de ikili yükleme durumunu kullanabiliriz anlamına mı geliyor yani rijit bodrum katlı projelerde ikili yükleme ve dinamik dış merkezlik, rijit olmayan bodrum katlarda ise tek yükleme ve statik dış merkezlik yöntemini kullanabilir miyiz?
