Su basman perdesi ve kat yuksekligi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Maksoy
Maksoy
Merhabalar
Iki katlı I=1.5 olan bir yapım var
Zemin 130 m2 yükseklik 4 m
1.kat 130 m2 yükseklik 3 m
Radye temel üzerine 1.5 m su basman yapmam gerekiyor
Su basman için ayrı bir kat mi tanımlamam gerekir
Yoksa 1. Kat yüksekliğini 5.5 m alarak mi çözmek gerekir.
Su basman için ayrı kat tanimladigimda sistem mod yetersiz diyip çözmüyor
Ayrı kat tanimlamadigimda kat yüksekliği 5.5 olduğu için donatı yoğunluğu oluşuyor.
Olması gereken hakkında yardımcı olur musunuz?
Merhaba...
İki türlüde yapabilirsiniz. Eğer perdeleri sonradan yapıdan bağımsız yapacaksanız arada derzli şekilde sisteme dahil etmeyebilirsiniz.
Sisteminizi görmedim ama sadece dış konturdamı dönüyor perdeleriniz eğer bu şekildeyse 5.50 tanımlayın. Aynı şekil sadece duvar altlarından dönüyorda kolonları bağlamıyorsa yine aynı durum.
Bazende tüm kolonları perdeleri bu dolgu perdelerle birbirine bağlayabiliyoruz. (Ben genelde böyle yapıyorum. Bu perdeler üstteki tesviye betonuna mesnet olur. Özellikle sürekli temel gibi altı açık bir temel varsa çökmeleri minimuma indirebilirsiniz.
Bodrumlu yapacaksanız eğer sadece bodrum kat mod sayınızı artırarak bodrumlu çözüm yapabilirsiniz. Bu durumda bodrum katta ayrıca bölüneceği için temelden çıkan ana kolon, perde filizlerini düzenlemeniz gerekebilir.
İyi Çalışmalar...
Merhabalar
Acaba bu sorunu nasıl çözdünüz ben de şu an aynı sorunu yaşıyorum
Subasman katı tanımlama ile ilgili forum sayfalarını inceleyiniz.
