Su deposu yükü nasıl tanımlanır?
Shephard
Merhabalar, Bodrum katımda bir bölümde su deposu bulunuyor, 3 m x 1m x 1m boyutlarında bunun yükünü nasıl temelime tanımlamalıyım ? zati yük olarak mı yoksa çizgisel yük olarak mı ? Eğer çizgisel olarak yapmalıysam geometrik olarak nasıl tanımlamam gerekir ?
En boy yükseklik olarak kabul edersek, 3 metre kare bir alanda 1 ton/m2 alan yükün var demektir. İdecad'de döşeme yada radye üzerine kısmi alan yüklemesini tekil yüke çevirerek dağıtabilirsin. Örneğin 3 metre ve 1 metrelik alanı , 1 metrelik kısmını 1 adet
başta 1 sonda olmak üzere toplam 2 noktada ve 3 metrelik kısmı aynı şablonla 3 noktada kabul edebilirsin. Bir zarın 6 yüzündeki noktalar gibi düşün. Şimdi her bir nokta köşe kenarlarda olacağı için 3 tonluk toplam yükü 3000 / 6 = 500 kg olarak alırlar. Daha hassas yaklaşık için nokta sayısını arttırabilirsin ancak gerek yok. Aslında bu şablonda orta noktalar daha fazla yük alırlar ama bu hassasiyete inmene gerek yok.
döşeme veya radye alansal yükünü hassas bir şekilde dağıtmak isterseniz
Aşağıdaki şekilde girersiniz.
1) Alansal Dağıtacağınız yükün toplamı : AYT= 3 t
2) Hangi hassaslıkta tekil yükler koyacaksınız. TYS=20 adet
3) Tekil yük başına yük şiddeti TYŞ=AYT / TYS TYŞ= 0.15 t
daha da hassas dağıtım için köşelere tekil yükün 1/4'ünü
Kenarlara da 1/2'sini verebilirsiniz.
@şahinkaya Bu arada sizin örnekte radye temel üstünde alçak bir su deposu olduğu için çok hassas çalışmanıza gerek yok dedim. Çünkü 6 nokta değil de 50 noktaya bile bölseniz statik sonuçlar çok değişmeyecektir. Hatta büyük ihtimalle su deposu yükünü hiç girmeseniz dahi sonuçlar değişmeyecektir.
Ancak bu yük kat döşemesi üzerinde olsaydı daha titiz davranmak gerekebilirdi. Özetle bu tarz konularda ( Sonlu eleman genişliği, çizgisel vs noktasal yük hassasiyeti vb.) hassasiyet kararı yapının parametrelerine bağlı olarak mühendis tarafından karar verilmelidir.
Eğer bu tip kararları vermekte zorlanıyorsanız ( yeterli tecrübeniz yoksa) deneme yanılma yöntemi ile doğru sonuca yaklaşabilirsiniz. Belli bir noktadan sonra sonuçların değişmemeye başladığını göreceksiniz. O nokta optimum hassasiyettir.
Ekli dosyayı görüntüle 27687
bu yükün çizimini nereden görebiliyoruz
Döşeme ve Radye temel noktasal ve çizgisel yükleri raporlarda koordinat olarak verilmektedir.
Çizim almak isterseniz planda 2B çizim oluştur komutu kullanılabilir
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.İYİ Kİ İDECAD ALDIM ONU KULLANIYORUM HER SORUMA CEVAP VE ANINDA SAYENİZDE ÖĞRENİYORUM.TÜM EKİBE TEŞEKKÜR EDERİM
