Subasman perdesi döşemesi hk.
Merhaba, projemde 1.5 metrelik bir subasman perdesi var ve ayrı kat olarak çözümledim. Ancak bunun üstüne 10 cm daha döşeme atıp kesitte göstermemi talep ettiler.
Öncelikle mevcut 4 parça döşemeleri sildim çünkü sadece perdelerin aralarında ayrı olarak çalışıyorlardı. tüm perde hattını takip eden döşeme kenarı çizip tek parça döşeme atıp onu da +10 kotuna getirmeye çalıştım. Ancak program ne yaparsam yapayım yine perdelerin arasına atmaya çalışıyor döşemeyi tek parça atmayı kabul etmiyor. 4 defa denedim döşeme kenarı atmayı.
Son olarak belediye 2 yönlü temel kesiti eklememi istedi ancak temel kalıp planında bu yok bunu eklemenin yolu nedir? teşekkürler.
Orta akslardaki perdeler döşeme ile kesişiyorsa döşemenin bölünmesi uygun olur.
Perdeler döşemeye göre alt kotta ise istenilen döşeme otomatik olarak dış perdelere göre atılabilir.
Örneğin aşağıdaki durumda
Aşağıdaki gibi tek parça döşeme atılabilir.
2.Yöntem döşemenin dikkate almasını istemediğiniz perdeleri farklı katman içine atamak ve bu katmanı kapatmak olabilir.
Katmanı kapalı olan objeler döşeme tanımlanırken dikkate alınmaz.
Temel kesiti için yardım sayfasını inceleyiniz
Sorun devam ederse projenizi eklerseniz inceleyebiliriz.
Yasin Bey merhaba, döşemenin dış perde ile aynı kotta bitmesini değil 10 cm daha yüksek olmasını istiyorum. Ekran görüntüsünde attığım gibi döşemelerin birleşmemesi uygulama ile uyumsuz olacağı için hatalı gibi geldi ancak statik olarak yük taşımayan döşemelerin ayrı ayrı hesaplanması gösterimde yeterli olacaktır derseniz bu şekilde de kabul edebilirim. Projeyi ekliyorum.
    68.6 KB · Görüntüleme: 29
  • Ab.cde
    Ab.cde
    4.8 MB · Görüntüleme: 2
Sıkıştırılmış dolgu üzerine tanımlı döşemeleri konstrüktif olarak sadece çizimlerde göstermeniz yeterli.
Programda dolgu üzeri konstrüktif döşeme tanımı olmadığı için döşeme tanımladığınız takdirde sehim ve kalınlık kontrolleri yapılacaktır.
Modele bölmeden girdiğiniz durumda açıklıklar artacağı için sehim ve kalınlık gibi kontrollerde sorun yaşayabilirsiniz.
Hocam çok teşekkürler. bir sorun daha var müsaitseniz.
Bu tanımlamalara göre kesit aldığımda sistem betonu zemin olarak görüyor ve subasmanı göstermiyor kesitte. Yöntemi var mıdır?
    51 KB · Görüntüleme: 19
Sorunuz anlaşılmadı. sorun olan bölgeyi resimde işaretler misiniz?
Konstrüktif döşeme ile perde arasındaki birleşimden bahsediyorsanız perde sınır olarak görüldüğü için döşeme, perde sınırında biter.
2b düzenleme araçları ile kesiti düzenlemeniz gerekir.
