Subasman Perdesi ve Sürekli Temelli Sistem Merdiven Yardım!
mrsavas02
Merhaba arkadaşlar 80cm subasman perdeli bir proje çiziyorum ve merdiven oluşturdum sorun şu ki şimdi subasmanı ayrı değil zemin kota birleşik oluşturdum ve ben o 80 cm boşluğa sürekli temelde ne dolgu koyabiliyorum nede döşeme boşluk görünüyor ve ben merdiveni oluşturduğum zaman 80cm altta boşluk zeminden başlıyor kotu , ben o boşluğu nasıl doldurabilirim ? subasmanın altı 0 kotu subasman bitimi +0.80 kat 1. kat kotu +3.65 yardımlarınızı bekliyorum
Re: Subasman Perdesi ve Sürekli Temelli Sistem Merdiven Yard
80 cm su basman olan kısımda yerinde diyafram oluşturacak bir döşeme imalatı yapılacaksa ayrı bir kat olarak girip döşeme tanımlayabilirsiniz. Eğer diyafram oluşumu olmayacaksa projedeki gibi tanımlayıp dolgu gibi detayları programın iki boyut olanaklarını kullanarak çizimlere ekleyebilirsiniz. Merdiven kotunu ise merdiven özelliklerinden ayarlayabilirsiniz.
Notlar:
-Rijit kabul edilemeyen katta yer alan su basman perdelerinin özelliklerinden 'Su basman/tüm katlarda devam etmeyen perde' seçeneğini işaretlemeniz uygun olur.
-Projede süneklik düzeyi karma sistem seçilmiş fakat tüm katlarda devam eden perde yok. Süneklik düzeyi yüksek seçmenizi öneririm.
    27.9 KB · Görüntüleme: 1,404
    27.9 KB · Görüntüleme: 1,401
Emrah YILDIZ":380uqhc2' Alıntı:
Notlar:
hocam peki bunu ne seçmem lazım
a15 olan sanırım radye temelde seçilmeli
a14 de benim yaptığım gibi sürekli temelde mi seçilmeli ?
Bahsettiğiniz seçimler kurduğunuz çerçeve sistemin yapısı ile alakalıdır. Temel sisteminizin bunlarla bir bağlantısı yok. Eklediğiniz projede her iki yönde de sadece kolonlar olduğu için (su basman perdeleri bu tercihi etkilemez) yüksek sünek sistemde A11 tercih edilmesi uygun olur.
Konuyla alakasız ama analizde gördügünüz üzere döşemeler gözükmüyor nasıl açabilirim? Yardım lütfen
    487.2 KB · Görüntüleme: 1,331
Analiz sonrası döşeme sonuçlarını incelemek istiyorsanız. Perspektif ekranda sağ tuşa basın. Menüde "Analiz Sistemi Görüntüleme Seçenekleri" ne tıklayın
Çıkan diyalogta "Kabuk sonuçları" sekmesinde "Döşeme sonuçları" seçimini yapın.
Analiz modelinden Katı Modele geçmek istiyorsanız. Perspektif ekranda sağ tuş menüsünde "Kenar Çizgili Katı Model" i seçin
    180.8 KB · Görüntüleme: 1,323
    171.9 KB · Görüntüleme: 1,319
    303.3 KB · Görüntüleme: 1,320
YasinTezel":31yidbh8' Alıntı:
Abi cevabın icin tesekkur ederim ama analizdeyken döşemelerin gözükmesini istiyorum. Bu sayede döşeme hatalarını görebileceğim ama gözükmüyor
