Subasman Perdesi
Merhaba idestatikte subasman perdesi tanımlamak istiyorum. Ama takıldığım bir iki nokta var
1- Programda Kat Genel Ayarları ile katları tanımlarken ( 2. Bodrum 1. Bodrum Zemin vs.) subasman olmayan sistemde sorun yok ama subasman olunca bunu ayrı bir kat gibimi tanımlayacağız. Yoksa 2. bodrum yükselikliğine subasman yükselikliğinimi ekleyeceğiz. Ayrıca subasman içine dolgu yapıp üzerine döşeme tanımlayabiliyormuyuz programda.
2- Binanın olduğu arazi eğimli olduğu için bir tarafı toprağa dayanacak ve toprağa denk gelen yer perde ile çözülecek. Üst katlarda bu perdelerin bodrum değil kat perdesi olduğunu ama toprak basıncına maruz kaldığını nasıl tanımlayabiliriz.
şimdiden teşekkürler
Erman SAYGIN
İnş. MÜh.
Re: SUBASMAN PERDESİ
1. Subasman perdeleri için ayrı bir kat tanımlananıza gerek yoktur. Temel üstünü baz alarak, global kotları kat genel ayarlarında olması gerektiği değerlerde tanımlayın. Subasman seviyesinin olduğu katta panellerin üst ve alt kotlarını verin. Sırayla kolonları tıklayarak panelleri tanımlayın. Girdiğiniz panelleri seçerek, panel ayarlarına girin. Panel ayarlarında "statik/betonarme" sekmesinde bulunan "kabuk olarak modelle" ve "su basman/tüm katlarda devam etmeyen panel" seçeneklerine işaret koyun. Kiriş-döşeme sistemini de kendi kotlarında, aynı kat içerisinde tanımlayın. Eğer temel sisteminiz radye olacaksa üst yapı-temel etkileşimli çözüm ile analiz yapın. Ekte örnek bulunmaktadır. İndirip subasman perdelerinin nasıl tanımlandığını inceleyebilirsiniz.
2. Üst kata devam eden perdeler için özel veri girişi söz konusu değil. Perdeleri olduğu gibi girin. Toprak basıncını ise "toprak itkisi yükleme durumu" ve "toprak kombinasyonları oluştururak, "Panel yatay yük" komutu ile tanımlayabilirsiniz.
Hakan bey özellikle hemen cevap verdiğiniz için teşeşkkür ederim. Bu doğrultuda düzenleme yapamaya çalışacağım. Bir sıkıntı olursa sizi yine burdan rahatsız ederim.
Bir sorum daha olacak bu subasman perdelerinin üzerine normal perde tanımlayarak devam edebilir miyiz ?
Erman SAYGIN
MAHAL00":15ojna1w' Alıntı:
Subasman perdesi seçeneğini iptal ederek yapabilirsiniz.
Subasman perdeleri ile kat perdeleri arasında analiz modeli açısından herhangi bir fark yoktur. Fark, subasman perdeleri için bazı TDY maddelerininin uygulanmamasıdır. Perde üst katlara devam edeceğinden o perdeler için TDY maddelerinden muaf tutulması hakkınız da ortadan kalkıyor. Bu nedenle perde üst katlara devam ediyorsa, o perde artık subasman perdesi değildir, dolayısıyla subasman perdesi seçeneğini de iptal etmelisiniz.
arkadaşlar temeldeki subasman perdesinin devamı kat perdesi olarak verilmiş mimaride.bunları ayrı ayrı işlemek mi gerekli yoksa kat perdesinin kotunu ayarlayıp sadece kat perdesiyle çözmek mi gerekli.? teşekkürler
Subasman seviyesini girdiğimde TBDY2018 7.6.1.2 hatası veriyor.Bununla ilgili yardımcı olurmusunuz?
Bunu demek istemedim rıdvan bey şöyle anlatayım size
Kat yüksekliği:4mt
Subasman perde yğksekliğimiz :90cm
Ve Temel üst kotumuz - 90 cm
Şimdi ben kat yüksekliğine subasman perde yüksekliğini dahil ediip girdiğimde 7.6.1.2 hatası alıyorum bunum başka çözümü varmı varsa nedir?
Kat yüksekliği:4mt
projenizi paylaşırsanız daha iyi yardımcı olabiliriz.
Projemi paylaşacam rıdvan bey bir sorunum daha var ben raporda bu hatayı alıyorum daha önce burda gösterilen yolları denedim sildim yine olmadı.
Rapor alırken
encountered a sharing violation while a accessing bu hatayı veriyor.​
ünver bey teşekkür ederim çözümünüz için. sadece aklıma takılan birşey merdiven mesnetlemesini nede perde değilde kiriş ? 2.sorum ise fiber modelleme işaretlendi dediniz bu nerden yapılıyor ?
Merdiven mesnetlenmesini ilk gönderdiğim projede perdeye yapmıştım ben sizin bana çözümlü olrak gönderdiğiniz projede size mesnetlenme kirişteydi bunu sormak istemiştim
merdiven kenarı hangi elemana değiyorsa o işaretlenmeli. (yalnız uç kısmı değil kenarın büyük bir kısmı değmeli.)
