Tali Kirişler(Programı kandırıyor muyum?)
keremsenoll
Yaklaşık 10 metreye yakın bir kiriş açıklığım mevcut bunu kaset döşeme ile geçmek istiyorum. fakat döşeme haliyle çok büyük. Şu şekilde bir çözüm aklıma geldi ama sizlerin fikrini almak istiyorum çünkü çok tecrübeli değilim.
örneğin 35 cm kaset döşemem ve 25 cm kaset nervürlerimin olduğunu düşünelim. Ben programa ekstra olarak kirişten kirişe 25/35 tali kiriş atıp döşememi 2 ye bölmek istiyorum. fakat haliyle kaset nervürlerimde aynı boyutlarda be zaten oradalar. Ben bu şekilde kiriş tanımladığım zaman program da kaset diş yüksekliği hataları da gidiyor. Acaba programı kandırıyor mu oluyorum ? ve bu şekilde ki tali kirişler bir problem çıkartır mı ?
şimdiden teşekkür ederim
Merhabalar, benim fikrim şöyle Ahmet Topçuya göre, kolondan kirişe saplama kiriş yerine kirişten kirişe tali kiriş düzenlemek çok daha sağlıklı zaten büyük açıklıkları bu şekilde tali kirişlerle bölmek gerekir yük akışına ve yaptığınız tali kirişin kolon dibinden kirişe mesnetlenmediğine emin olduğunuz sürece sorun yoktur.
Teşekkür ederim yorumunuz için Orçun bey zaten kolondan kirişe bağlanan saplama kirişlerde tekil yük etkisi yarattığından dolayı, bağlandığı kirişte büyük kesme kuvvetleri yaratıyor. Tali kirişlerde böyle bir durum söz konusu değil diye biliyorum. Fakat beni düşündüren nokta, kaset döşemelerde ki nervürlerimin boyutları da 25/35. Yani atacağım tali kirişle hepsi aynı boyutta ve haliyle hepsi zaten tali kiriş.
fakat kaset döşemeyi kendi haliyle tanımladığımda diş yüksekliği hataları alıyorum. Tali kiriş attığımda döşemeyi böldüğü için o hatadan kurtuluyorum. Burada acaba programı kandırıyor muyum gibi bir düşünceye kapılmıştım. Çünkü bu mantıkla kaset döşeme yapacağımız her büyük açıklıkta ekstra tali kiriş tanımlayarak bu hatadan kurtulabiliriz.
25/35 'lik kiriş Ts 500 ve deprem yönetmeliği kiriş koşullarını sağlıyorsa ve kirişe atılan donatı kenetlenme boyu ve kesite sığma konusunda sıkıntı yaratmıyorsa sıkıntı yok. 10 metrede 25/35 'lik kirişe donatının sığacağını zannetmiyorum
merhabalar teşekkür ederim cevabınız için fakat o şekilde değil. Geniş bir ana kirişim mevcut zaten ben iki ana kirişe döşemeyi bölmek için birbirlerine 25/35 nervür boyutlarında bir tali kiriş atıyorum yatay olarak. O açıklıkta 3.5-4 metre civarında.
Kaset döşemeyi bölen tali kirişiniz yeterli rijitlikte ise, yani tali kiriş ikiye bölünen kaset döşemenin davranışını değiştiriyor ise, yani kaset döşeme iki farklı döşeme gibi davranıyor ve deplasman grafiği de eklediğiniz tali kiriş mesnetmiş gibi oluşuyorsa yapılan kabul doğrudur. Döşemenizin kalınlık kontrolü yeni hale göre yapılmalıdır.
Eğer eklediğiniz tali kiriş kaset döşemenin deplasman grafiğini/davranışını etkilemiyor ve tali kiriş döşemenin bir parçasıymış gibi davranıyor ve dolayısıyla yeterli rijitliğe sahip değilse programı kandırıyorsunuz ve yapılan kalınlık kontrolü hatalıdır demek.
çok teşekkür ederim cevabınız için. O zaman anladığım kadarıyla bu şekilde bir çözüm yaptığım zaman deplasman grafiklerini inceleyerek yorum yapmam gerekiyor. Şayet dediğiniz gibi deplasman kontrolünde bir fark yoksa ve döşeme tek bir döşeme davranışı gösteriyorsa, rijitliğini arttırmam için boyutlarda artışa gitmem gerekiyor değil mi ?
Evet.
