V11.13 kullanıma sunulmuştur.
Tek bir elemana hesap yapılması
Elimizdeki bir projedeki, bir kolonun veya perdenin veya kirişin donatılarının yeterli olup olmadığını programa hesap yaptırmak istesek bu mümkün mü.?
Bir eleman için tüm sistemi çözmek zaman bakımından rantabl olmayacağı için, sadece bir elemana hesap yatırmak program nezdinde mümkün müdür?
Örneğin, bir kolona gelecek moment kesme vs yükleri noktasal olarak tanımlayabiliyor muyuz, böyle olsa bile program tek bir elemana analiz yapar mı?
Bu konuda en pratik çözüm nasıl olur?
Elemanın boyutları, kullanılan malzemeler ve elemana gelen yükler biliniyorsa neden hesaplanmasın ?
Noktasal yük ekle ile belki eksenel yük tanımlanabilir ama moment ve kesme kuvveti nasıl tanımlanacak?
programda bir elemana noktasal olarak tekil yük de moment de tanımlayabilirsiniz...
Tanımlayacağınız yük elemanın ekseni doğrultusunda ise eksenel yük, eksene dik ise kesme olarak çalışacaktır, yani kullanıcı tanımlı kesme, eksenel gibi tanımlar beklemeyin gelen yükün doğrultusuna bağlı olarak işlem görecektir... programda bunun için yön tanımları bulunmaktadır... moment etki ettirmek isterseniz de sağ el kuralına göre ilgili yönü seçip moment değerinizi girebilirsiniz...
aşağıdaki linkte detaylı açıklamalar mevcuttur...
elemanın lokal eksen takımını aktif ederseniz, kırmızı ok 1 yönü, yeşil 2 yönü, mavi 3 yönüdür...
detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz...
örnek olması açısından aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz... özetle kullanıcı tanımlı olarak noktasal yükler, momentler, trapez yükler vs girilebilir...
Programın kabiliyetleri açısından yapacağınız veri girişi yukarıda anlattığım şekilde yapılabilir.. ancak özelde projenizde mevut bir yapıya eklenti bir yükün yapıya etkisini irdeliyorsanız (sadece varsayım olarak yazıyorum) bunu sadece etkidiği noktadaki eleman için yapmanızı önermem... eklenti ile ilk teması kuran elemanın yeterliliği tek başına anlamlı olmayabilir... yapıyı bütün olarak irdelemeniz gerekebilir..
iyi çalışmalar, saygılar..
