Tekil temel boyutu yetersiz
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ebasakin
ebasakin
Bir Cami için girş tasarlıyorum. Ekte olan projede göreceğiniz gibi yapı tek katlı ve üzerinde herhangi bir duvar yükü vb. yok. Fakat Seçmiş olduğum Tekil temel boyutu yetersiz geliyor. Aşırı büyük kesitler istiyor. Burada bir gariplik yok mu tek katlı yükü olmayan bir yapıya bu kadar tekil temel neden yetmesin. Rica etsem bir bakar mısınız sorun nerde diye.
Saygılar
Ne yapılacağını yazmaktansa öneri olarak projeyi düzelttim.
Beğenirseniz kullanın.
Kolay gelsin
Ünver Bey öncelikle teşekkür ederim. Fakat bu yapı yerinde yapılmış, temeli dökülmüş kolon filizleri bırakılmış vaziyette. Yapan usta kafasına yapmış, bense şuan tadilat projesini hazırlayacağım. Sorun şurada, usta yaparken tekil temel 100*100 cm yapmış haliyle bu kurtarmadı, şimdi epoksiyle temel büyültecekler. Bende ölçü belirlemeye çalışıyorum. Ama gördüğünüz gibi tekil temeller büyük kesitler istiyor. Sorun burada başlıyor böyle küçük bir yapıya neden bu kadar büyük kesit çıkarıyor program.
Münferit temellerin kenarına veya köşesine kolon bastığı zaman o temelin kurtarması çok zor.
(Zemin gerilmesinden dolayı. isterseniz el ile basit bir hesap yapın deneyin.)
İnşaat temel seviyesinde ise eski temeli iptal edip üzerine temel yapmak veya kırıp kaldırarak yeniden yapmak daha mantıklı.
Daha kolay ve ucuz olur düşüncesindeyim.
Ünver bey mütemadi temel tercihiniz bencede isabetli olmuş. Ancak mütemadi temelin genişliği 100 cm den küçük olamaz sizde 60 cm ve 80 cm. Ayrica iki kolon arasi mesafe den kanaklı bağ kirişi 40 cm olamaz en az 60 cm olmalı dolayisiyla mütemadi temel de 60 cm olur. Ayrica analiz ayarlarinda rijit bodrum sayisi (-1) değilde 0 olmalı.
davutaksu":1snodeca' Alıntı:
mütemadi temel neden 100 cm den küçük olamaz neye göre olamaz? bağ 40 cm olamaz demişsiniz neye göre dediniz? neden -1 değilde 0 rijit bodrum kat sayısı. bu kadar emin konuşutuğunuza göre bizler demek ki hiç bilmiyormuşuz bizi aydınlatırmısınız
davutaksu bey
--Mütemadi temelin genişliği 100 cm den küçük olmayacağı yönetmelik maddesini,
--bağ kirişi ile ilgili (60 cm olması gerektiği) yönetmelik maddesini yazarsanız konu daha aydınlatıcı olur.
--Acaba IDE bu kontrolleri yapmıyor mu?
--rijit bodrum kat 0 vermeniz için bu katın etrafın da her iki yönde yeterli perde olması lazım onun için -1 doğrudur.
