temelde toprak yükü nasıl girilir
Herkese iyi çalışmalar. Projemde 1.75 m toprak dolgu var. zemin bririm hacim ağırlığı 1.8. Ben kaplama yükü olarak 3.15 mi girmeliyim yoksa yanal yükte olduğu gibi bir katsayıyla çarpmalı mıyım. Bu konuda gerçekçi yaklaşım nedir
Forumda anlatıldığı şekilde ekleyebilirsiniz
Merhaba. 2 katlı projemde 1.8 m dolgum var. 3.24 ton olarak kaplama yükü girdiğimde ve 0.17 ton normal kaplama yükü arasında metrajda ve temel deformasyon sonuçlarında hiçbir değişiklik olmuyor. Sebebi ne olabilir ?
Deformasyonlar incelenirken temelin köşe noktasını baz alırsanız farkı görebilirsiniz. Temel köşe noktasına yaklaştığınızda ekrana genel UZ deplasmanını kontrol edin. Yüklü durumda iken 9.47mm yüksüz durumda 7.1mm gözükmektedir.
Radye temel raporunda yüklü ve yüksüz durum için maksimum taban basıncı değişimini görebilirsiniz.
Her iki durumda da temelde minimum donatı seçilmiştir.
Ekli dosyayı görüntüle 33464
Ekli dosyayı görüntüle 33465
Anladım Teşekkürler .
