V11.13 kullanıma sunulmuştur.
Tip olmayan projelerde kolaylık var mı?
onur_onur
Merhaba, 3 ayrı villa projesi var, mimari projeleri tip olmasa da şematik olarak her şeyiyle aynı durumdalar, sadece aks aralıklarından bazıları değişiyor. Bu gibi projelerde statik olarak idecad programında herhangi bir kolaylık var mı? Projenin bir tanesini programa girdikten sonra diğerlerini de tek tek girmemiz yerine nasıl bir kolaylıklar var, nelere dikkat edebilirim? Teşekkür ederim...
"tadil etmek yeniden yapmaktan her zaman daha meşakkatlidir" düsturu gereğince ayrı ayrı veri girişi yapmanızı öneririm.. sadece ide değil tüm yazılımlar için durum aynıdır..
Ancak çok küçük farklılıklar var ve yormayacaksa en kolay şekilde yine ide'de aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz;
  • ilk modelinizi (A Blok) eksiksiz oluşturup kaydedin
  • A bloğu açıp ismini değiştirerek farklı kaydedin (aynı işlemi diğer blok/bloklar için de yapabilirsiniz)
  • B ve C gibi diğer blokların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; projeyi açıp mimariye göre aks aralıklarınızı, yüklerinizi vs düzenleyin.. aks aralıklarını ve/veya düğüm noktalarını sündürme, aks taşıma gibi işlevleri kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz..
  • taşıma sündürme işlevlerinde düğüm noktalarının birlikte hareket ettiğinden emin olun.. (hata durumunu rijit diyafram çözüm yaparak modal deformasyonlardan takip edebilirsiniz, absürt sonuçlar oluşabilir...)
  • döşemelerde hesap akslarının çalışma mesafeleri değişecektir.. "donatı hesap aksı geometrisi değiştir" komutuyla düzenleyebilir veya ilgili döşemeyi silip yeniden tanımlarsanız döşemeler kirişler arasına hatasız tanımlanacaktır..
iyi çalışmalar, saygılar...
Teşekkür ederim...
