1. Böyle bir revize yedim görseldeki toprak yükünü bunu idecadde yapmak mümkün mü ?
11 versiyonunda toprak yükleri, perde toprak yükü komutu ile tanımlanmalıdır.
Toprak yükleri tbdy 2018 16.11.1'e göre düzgün yayılı yük olarak etkitilmelidir. Otomatik toprak yükleri bu maddeye uygun olarak uygulanır.
11 versiyon kullanıyorsanız Perde toprak yükleri raporu sayfasını inceleyiniz.
Perdelere trapez yatay yük eklenebilir. Yardım sayfasını inceleyiniz. Fakat bu yükleme tbdy 2018 ile uyumlu olmayacaktır.
Konu ile ilgili forum sayfalarını inceleyiniz
Bodrum çevre perdelerinde statik ve dinamik toprak basıncı nasıl tanımlanır ile ilgili
(kendi projelerimde şablon olarak kullandığım ) örnek toprak yüklemeleri ve kullanıcı
tanımlı yükleme kombinasyonları aşamaları...
İlgili yardım dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
* İlave ekran görüntüsü : kombinasyon ayarı ekranı
10 versiyonda hd ve hs yüklerinin yazdığınız gibi excel gibi harici şekilde hesaplanıp perde yatay yükü olarak tanımlanması gerekiyordu. Ayrıca tüm yükleme durumu ve kombinasyonlar da manuel eklenmesi gerekiyordu.
11 versiyonda ise sadece perdelere toprak seviyesinin global kotu girilmesi yeterli. Kota bağlı olarak perde üzerindeki toprak yüksekliğine göre hd vs hs otomatik hesaplanır.
11 versiyon için şu şekilde toprak yükü eklenebilir.
Yapınızı çevreleyen perdeleri seçin. Perdelerin yönleri farklı olabilir. Toprak itkisinin geleceği yön otomatik belirlenir.
Özel durumlarda toprak itkisi...
2. 2 tiki işaretlemem gerektiği söylendi bunlar hangi durumda işaretlenmeli veya her durumda kesinlikle işaretlemelimiyiz
Kolon kiriş kesme güvenliğinde konsol kirişleri dikkate al
Bu seçenek, kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolünde konsol kirişlerin dikkatte alınıp alınmayacağı belirtir. İşaretlenirse, bir kenarı boş, diğer kenarı kolona oturan kirişlerin kolon mesneti, kolon-kiriş kesme güvenliğine girer, işaretlenmezse bu elemanlar kontrole sokulmazlar.
Kullanıcı inisiyatifine bırakılan bir opsiyondur.
Döşeme gerilme kontrollerini yap (7.11.3 - 7.11.5)
a2-a3 düzensizliklerinin olduğu binalarda yarı rijit diyafram çözümü ve döşeme gerilme kontrolü yapılması zorunludur.
Yardım ve forum sayfalarını inceleyiniz.
Merhabalar. Döşeme gerilme kontrollerini kirişli binalarda da yapmam gerekiyor mu acaba ? V11 kullanıyorum. Önceki versiyonda bu seçenek analiz ayarlarında "kolon kiriş kesme güvenliği hesabında konsol ve basit kirişleri dikkate al" seçeneğinin olduğu yerde değildi sanırım. Acaba bu kontrol önceki projelerimizde otomatik mi yapıldı yoksa yapılmadı mı ?
Bu kontrol idecad statik 10.94 versiyonunda bulunmaktadır. Kirişli döşemeli sistemler için, A2-A3 düzensizliği seçili binalarda yarı rijit diyafram çözümünde yapılmaktadır. A2-A3 düzensizliği seçilmeyen binalarda ise aşağıda...
