Projede yatay kişirleri girdiğimiz zaman 50/80 boyutundaki kirişleri çok garip şekilde bölüyor sonrasında bütün kirişleri elle düzeltmek gerekiyor sıkıntı nedir acaba
perspektiften bakarsanız veya 50 /80 kirişlerin kiriş açılımlarına bakarsanız sağ uç kotları doğru değil sabit bir eğimle çıkması gerekirken inişli çıkışlı hale geliyor kiriş açılımda donatıların şekillerine bakarsanız görürsünüz
Bahsettiğiniz durum anlaşıldı. Objelere eğim verme komutu ile oluşturulan eğik kiriş açılımları bölünen kirişler için geliştirilmemişti. Durum notlarımız arasına kayıt edilmiştir.
Burada hesapla ilgili bir sorun yok. Çizimleri revize etmeniz gerekiyor. Başka bir projede kirişler bölünmeden girilip, donatıları düzenlenip kiriş açılımlarını almak, ve bunlar üzerinde düzenleme yapmak işinizi kolaylaştırabilir.
Arkadaslar ide ile çözülmüş herhangi bir stat veya tribun projesi yapan varsa ona bakmak isterim.
Sizce dusey yonde atılan taşıyıcı kirişler arasına eğimli döşeme yapıp hatıllarla mı oturak rıhtlarını ayarlamak daha iyi olur yoksa
her rıhta bir kiriş atıp ust kirişin altına döşeme bağlayarakmı ne dersiniz ?
Bu konuda birkaç proje deneyimim oldu eğik kirişi ide de 1 kez doğru girdikten sonra kopyala seçeneği ile kopyalamanızı tavsiye ederim . yoksa kiriş kendi etrafında döner modelleniyorki çözümü oldukça güç . tribünler ise kiriş olarak modellemek zaman ve yerinde uygulamalarda gereksiz donatı atacağı için tavsiye etmem bence tribünler eğik döşeme olarak modellenmeli eğer gerekli görülürse uygun yerlere ek donatı eklenmeli. Diğer programlardada tribün çözmeye çalışmama rağmen hiç bir program bu konuda tam bir model seçeneği sunmamaktadır. Merdiven gibi seçenekler dikkate alınmalıdır.
iyi çalışmalar.
