V11.13 kullanıma sunulmuştur.
Uzun Açıklıklar
Herkeze selamlar,
Normal betonarme yapılarda, proje asmolen yani kiriş yüksekliğimiz 30 cm. Birkaç duyduğum ve gördüğüm projelerde gözlemlememe göre 13 metreyi 30cm yükseklikteki kirişle adamlar geçmiş. kiriş boyutlarını 30 cm e 120-130 cm falan kullanmışlar.. Fakat genişlik 120 olsa bile sonuçta kiriş yüksekliği 30 cm olduğu için yönetmenliğe göre iç kirişlerde 1/15 olması gerekmezmi uzunluğumuzun? yani 30 cm ile 7-8 metreyi geçdiğim projelerim var fakat 13 metre çok büyük bir açıklık... Bu tarz bir kirişi nasıl çalıştırabiliriz sorunsuz ve bu tarz kiriş içeren bir proje hangi yönetmenliğe dayanarak onaylanıyor?
Özellikle bu tarz bir kiriş kullanıp projesini onaylatan arkadaş varsa şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim... :?: :?:
arkadaşım artık oda kontrolü olmayınca kontrollük yapan denetimdeki arkadaşların bilgisine kalıyor. Proğramcılar da yeterince bu işi sıkı tutarlarsa da iş yapamıyorlar. ondan sonra cahil mühendis işi oluyor.
TS 500 Madde 13.2.1, Çizelge 13.1 de verilen sınır değerler, sehim hesabı gerektirmeyen yükseklik/açıklık oranlarını belirler. Sehim hesabı yapılıyorsa çizelgedeki koşullar bağlayıcı değildir.
    20.2 KB · Görüntüleme: 8,347
tamam işte aynen bende bunu diyorum TS500 deki bu maddeye göre ters fakat sehim hesabı yapılacaksa bu madde bağlamaz dedin kardeş. bu nasıl yani brogramdan ayarlayarak mı oluyor yoksa sehim hesabını ben elle yaparsam mı demek istediniz?
Programda kiriş yükseklik/açıklık oranı Çizelgede 13.1 de verilen sınır değerleri aştığında sehim tahkiki otomatik olarak yapılır.
Ayrıca sehim tahkiki gerektirmeyen durumda da kullanıcı isterse kiriş ayarlarında Sehim şartını her zaman denetle seçeneğini işaretleyerek her koşulda sehim tahkiki yaptırabilir.
    100.8 KB · Görüntüleme: 8,309
    53.9 KB · Görüntüleme: 8,303
kafamda bişeler canlandı Levent bey teşekkürler.. örneklediğiniz gibi 7.60 lık kirişler falan bende çok kullandım fakat sanırım bu 13 metrelik gördüğüm kirişler sıkıntılı ve büyük sorumluluk yüklüyor bize :)
13m'de zaten izin verilen sehim miktarı 5.42cm ve 30 cm'lik bir kiriş için aşırı fazla
ayrıca o tarz bir kiriş için üzerinde yük olmasa bile hesap sehim değeri 10cm civarında çıkacaktır... Yani hesapla ispat edilmesi mümkün değil...
art veya ön gerilme dışında o açıklıkları o yükseklikle geçmek pek doğru değil
evet haklısınız nerdeyse iki katı sehim değeri çıkar. yeri gelmişken başka bişey sorayım madem öyle ani sehim ln/360 a göre değilde ln/180 e göre hesaplatsak sakıncası nedir? öyle olunca daha fazla sehim miktarı cıkacak ve kiriş yüksekliğini değiştirmeden daha uzun mesafe geçebilecez öyle değilmi? yoksa benim kafa karıştı mı? :) (bu arada proje yaptığım yer deprem bölgesi değil 5. bölge yani sıfır ama tabi programda 4. bölge olarak alıyoruz)
ani sehim pek sıkıntı olmaz
sıkıntı olan toplam sehimdir...
deprem bölgesiyle de sehimin pek bağlantısı olmaz hesapta sehim sıkıntısı verecek kombinasyon büyük oranda 1.4g+1.6q'dur
