v10.58 Kalem kalınlıkları
Daha önce forumda yeni versiyon duyurusu altına bu sorunu bildirmiştim.
Fakat yeterince anlaşılmadığını düşündüğüm için yeni bir başlık açtım ve sorunu iyice anlatabilmek için bir video çektim.
İlgili video linkini ekte sunuyorum.
Sorunun özeti şu ki;
10.58 yeni versiyonda kalem kalınlıkları ile ilgili bir problem var.
Aynı durum 10.57 betada da vardı ama size bildirmeye vakit bulamadan 10.58 tam sürüm çıktı.
Problem şu ki , idecad10.58 de aldığım kalıp planında 65 nolu renkte 0.15 kalem kalınlığında tanımlı olan akslarım, autocad e export edildiğinde 251 renkte ve 0.20 kalınlıkta export oluyor.
Aynı şekilde kalıp kesitlerinde arka plandaki kiriş çizgisi 67 nolu renkte 0.20 kalem kalınlığında iken, export sonrası 55 nolu renkte 0.35 kalem kalınlığında çıkıyor.
(PROJEDE 67 NOLU KALEMİ KULLANDIĞIM TÜM ÇİZGİLER AYNI ŞEKİLDE 55 NOLU RENK İLE 0.35 KALINLIĞINDA EXPORT OLUYOR.),
Daha bunun gibi temel çizimleri ve farklı çizimlerde birçok problem gördüm. 10.20 versiyonunda böyle bir problem yoktu. İdecadde atanan kalınlık autocad e hatasız export ediliyordu.
İlgili videoyu izlerseniz sorunu daha detaylı olarak anlayabilirsiniz.
Çıktı süreciyle ilgili önemli bir sorun olduğu için ideCAD yetkililerinin bu konuya daha ciddi eğilmelerini rica ediyorum.
İyi çalışmalar dilerim,
İnş.Müh. Emrah GÖKDEMİR
Re: 10.58 YENİ VERSİYONDA EXPORT HATASI (KALEM KALINLIKLARI)
CTB ile ilgili sorun Arge birimine iletilmiştir ve üzerinde çalışıyoruz. Bir sonraki güncellemede düzetilmesi planlanıyor.
