v10 Sentinel Hasp Driver kurulum hatası
İdeCAD 10 u yüklerken "Sentinel Hasp Driver yüklemesi başarısız oldu." diye bir hata veriyor. Devam et diyorum kurulum yapılıyor ancak modelleme yaptıktan sonra analiz yaparken kapanıyor ve herhangi bir donatı atmıyor. Forum sitesindeki "Sentinel Hasp Driver" linkleri de bilgisayarımda çalışmıyor.
Re: ide10 Sentinel Hasp Driver kurulum hatası.
burakerkişi":3i9j6uag' Alıntı:
Programınız çalışıyorsa kilit sürücüsü kurulmuş demektir. Karşılaştığınız sorun bilgisayar donanımından veya projeden kaynaklanıyor olabilir. Eğer tek bir projede bu sorun ile karşılıyorsanız, ve proje dosyasını eklerseniz, inceleriz.
Re: v10 Sentinel Hasp Driver kurulum hatası.
Bilgisayarımın teknik özellikleri programı kaldırmaya yeterli, 6 senelik eski bilgisayarımda modelleme ve analizi yapabiliyorum ama mevcut bilgisayarımda analiz yaparken hata verip kapanıyor.Proje ile ilgili bir sorunda olduğunu düşünmüyorum çünkü iş yerindeki bilgisayarımda rahatlıkla analiz yapabiliyorum. Sorunun neyden kaynaklanabilir, bilgisayarıma ilgili ne sıkıntı olabilir yardımcı olabilir misiniz ?
Teşekkürler.
burakerkişi":3m0va0mw' Alıntı:
Teşekkürler.
Öncelikle analiz yaparken sorun yaşadığınız projeyi başka bir bilgisayarda analiz yapmayı deneyiniz. (Yada proje dosyasını ekleyeniz biz kontrol edelim.) Eğer başka bilgisayarda analiz yapılabiliyorsa bilgisayarınızdaki sorun ram, anakart, windows kurulumu(dll eksekikikleri) vb. bir çok faktörden kaynaklanabilir.
idecad teknik destek merkezine giriş yapamıyorum hesap aktif değil uyarısı veriyor. İdecad statik v10.20 indirmem gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz.(Teknik destek merkezine giriş yapamadığım için indiremiyorum)
burakerkişi":2f80o7zl' Alıntı:
idecad teknik destek merkezine giriş yapamıyorum hesap aktif değil uyarısı veriyor.İndirme yapamıyorum
Hesabınızı aktif yapmanız gerekiyor indirme yapabilmek için.
Aşağıdaki adımları takip edin;
1)
tıklayıp üye olmadıysanız üye olun. Size gelen epostayı tıklayarak hesabınızı aktif yapın
2)
kayıt olduğunuz ve aktif taptığınız hesap ile portala giriş yapın ve aşağıdaki adımları takip edin veya şu linki tıklayın :
Download tıklayın
ideCAD Statik 10 indirmeler tıklayın
Lisanslı sürümü indir tıklayın
v10.20 indirin tıklayın
    197.8 KB · Görüntüleme: 1,136
    107.2 KB · Görüntüleme: 1,136
    224 KB · Görüntüleme: 1,135
    232.7 KB · Görüntüleme: 1,133
    221.7 KB · Görüntüleme: 1,135
ismail bey heralde sorunumu tam anlatamadım hesap aktif değil uyarısını verdiği için indiremiyorum.Hesabımı nasıl aktif edebilirim ?
    387.4 KB · Görüntüleme: 1,115
1)
Size gelen otomatik epostayı tıklayarak hesabınızı aktif yapın
Tekrar edecek olursam
Portala üye olun . Portal otomatik bir eposta göndercek hesabınızı aktif yapmanız için. Bu epostadan ilgili yeri tıklayarak hesabınızı aktif yapın.
Eğer buraya girdiğiniz eposta adresinizi hatalı yazmış iseniz aktivasyon maili bu hatalı yazdğınız adrese gönderilir. Bu durumda baştan kayıt olmalısınız. Bütün bu işler otomatik olur. Hesabınızı aktif yapabilmek için ideYAPI personelinin yapabileceği bir şey yoktur.
merhabalar; aynı sorun bende de mevcut sizin bilgisayarınızın marka modeli neydi ve sorunu nasıl çözdünüz? bende de macbook air var M1 işlemcili içerisine windows yükledim aynı sorunlaru yaşadım autocad rahatlıkla çalıştırıyor ama ide de sizdeki problemi yapıyor, konuyla ilgili bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum, iyi günler.
