Hakan Şahin
Administrator
11 versiyonu kullanıcılarımız ideYAPI OneClick aracılıyla son versiyon v11.18'yı indirip kullanabilirler.
Sistemde grup perdeler mevcut ise rijitlik merkezi hesabında bu perdelerin kesme kuvveti katkısı grup olarak hesaplanacak şekilde revizyon yapıldı.
Doğrusal performans analizinde perde kesme kuvvetinin sıfır çıkmasına neden olan bir sorun giderildi.
Kaset döşemelerde ortaya en yakın kirişlerin tipik kiriş olarak otomatik ve sürekli tanımlanması olanağı eklendi.
Kaset döşemelerde tipik kiriş seçildiğinde komşu döşemelerdeki tipik kirişlerin otomatik olarak sürekli olabileceği bir olanak eklendi.
Temel bağ kirişi raporu görseli İngilizce ve Türkçe kurulumlar için yenilendi.
Yarım daire poligon betonarme kolonlarda donatıların tanımlanmaması ile ilgili bir sorun giderildi.
Nonlineer itme analizi raporlarına deprem düzeyi, spektrum bilgisi, zemin parametreleri, performans hedefi vb. bilgiler eklendi. Daha açıklayıcı hale getirildi.
Rijit bodrum katlı binalar için iki yükleme durumlu hesap yöntemi ile çözüm yapıldığında rapordaki taban basıncı değerleri ile görselleştirme penceresindeki taban basıncı değerleri aynı olacak şekilde düzenleme yapıldı.
3B analiz modeli inceleme ekranında bazı durumlarda oluşan bozulmalar giderildi. (Erhan Mollaoğlu)
Betonarme parametrelerde "0 → Yönetmelik değerlerini kullan" açıklaması parametre değerleri üzerinde de artık bilgi olarak veriliyor.
Performans analizinde hatalı olarak verilen dışmerkezlik oranı ile ilgili uyarı kaldırıldı
Kolon aplikasyonlarında bulunan gereksiz katmanlar kaldırıldı.
Geoteknik raporunda rijit diyafram tanımlı olmayan projeler için yapı ağırlığının gösterilmemesine ilişkin düzenleme yapıldı
Katmanı kapalı bir obje çizilmeye çalışıldığında, obje katmanı artık otomatik olarak açılıyor.
Yay objeleri ile çizilen kesitlerin kolona çevrilmesine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
İskele projesine dönüşüm sırasında programın kilitlenmesine yol açan durumlar için iyileştirme yapıldı.
Kullanıcı projesinde oluşan, bir aks üzerindeki bazı kirişlerin açılımının alınamaması durumu için iyileştirme yapıldı.
Kolon aplikasyon çizimleri artık ilgili objelerin kendi katmanlarında (Kolon/Kolon, Perde/Perde) yapılıyor.
Kısa konsol döşemelerde karşılaşılabilen ağ oluşturmama ile döşeme-kiriş arasındaki sonlu eleman bağlantı durumları için iyileştirmeler yapıldı.
Mantolama yapılan kolonlarda “Üstte hatalı kolon yerleşimi” uyarısına neden olan durum düzeltildi.
Sürekli temel raporunda mesnet isimlerini hatalı görünmesi durumu giderildi.
Geoteknik raporundaki maks taban basınç değeri, radye temel sonuçları bölümüne eklendi.
Bir projede, analiz yapılırken yarı rijit diyafram adımında programın kapanmasına yönelik iyileştirme yapıldı.
Performans raporlarında yapı genel bilgilerinde BYS, BKS, zemin değerleri vb. bilgileri eklendi.
Bazı projelerde görünen sistem çözülemiyor durumlarının oluşmasına yönelik iyileştirmeler yapıldı.
Mesnet tanımı yapılan kirişin açılımları için iyileştirme yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
Kesitte döşeme, kiriş taramaları görünmemesi durumları için iyileştirmeler yapıldı
Kolonda düşey süreklilik sorunu olmamasına karşın geometri kontrolünde düşey süreklilik hatası verilmesi durumu için iyileştirme yapıldı.
İstinat duvarı ayarlarında “Temel ile zemin arasındaki sürtünme” ifadesi “İstinat duvarı ile zemin arasındaki sürtünme" olarak değiştirildi (Erhan Mollaoğlu)
İstinat duvarı raporunda verilen sürtünme katsayısı değeri ile düzenleme yapıldı. (Şükrü Şahin)
Yeni bir katman tanımlanıp subasman perdesine atandığında program sonlanıyordu. Giderildi
Sıcaklık değeri girildiğinde G, Q, G', Q', Ezg, Ex, Ey, Ex' Ey' yüklemeleri ham değerlerinde küçük değişiklikler görünüyordu. İyileştirildi.
Analiz sistem yeniden oluşturulduğunda sürekli temel statik bilgileri raporunda kolon ve perde isimleri görünmemesi durumu giderildi.
Sürekli temel raporunda temelin bağlandığı eleman isimlerinin doğru görünmesi için iyileştirmeler yapıldı.
Perde üzerine yerleştirilen kapı/pencere objesinin çizgileri proje kapatılıp tekrar açıldığında görünmüyordu. İyileştirildi.
İstinat duvarında arka pabuç olmadığında temel dağıtma donatıları detay yazıları görünmüyordu. Düzeltildi.
Perde toprak tanımında hatalı yük tanımı durumunda kullanıcıya verilen uyarılar daha anlaşılır olması için iyileştirildi.
Göreli kat ötelemelerinde en olumsuz durum olarak maksimum yerdeğiştirme farkının alındığı durum yerine maksimum göreli kat ötelemesi oranın alınmasını sağlayan bir düzenleme yapıldı.
Raporda Elastisite modulünün biriminin hatalı yazılması ile ilgili bir durum düzeltildi.
Perdelerin TBDY 7.6.5.2'ye uygun şekilde sadece başlık bölgesi etriyelerinin temel içinde devam ettirilecek şekilde perde detayları güncellendi. Tevzi donatıları artık temel içinde devam etmiyor.
Döşeme hesap aksı çizerken düğüm noktası yakalayarak çizim yapılırken hesap aksının hatalı çizilmesi durumu düzeltildi. (Şükrü Şahin)
Kolon aplikasyon planı, kolon düşey açılımı veya perde düşey açılımları alındığında program kapanması ile ilgili durum düzeltildi
Yayı perdeye çevirip CTRL+Z ile geri alınınca program kapanması durumu düzeltildi. (Erhan Mollaoğlu)
Projede belirtilen alanda döşemenin doğru bir şekilde tanımlanamaması ilgili iyileştirme yapıldı.. (Erhan Mollaoğlu)
Taban levhası hesabında üçgen basınç gerilme dağılımı ile hesap seçeneği eklendi.
Çelik çaprazların alın levhası ile etkileşiminde, eğer çapraz levhası bulon ile çakışıyorsa etkileşim iptal edilecek şekilde düzenleme yapıldı.
Mimari objelerin bulunduğu projede çelik çizimler alındığında objelerin çizimde oluşturulması durumu giderildi.
Kat kopyalama yapıldığında çelik birleşimlerin üst üste tanımlanmasına neden olan bir sorun giderildi.
Analiz sonrası, çelik elemanlara ait sonuçlar listesinde narinlik hatasının incelenebilmesi için görselleştirme bölümüne eklendi.
Çapraz birleşiminde bayrak levhasına çapraz dışında farklı bir eleman bağlandığında kullanıcıya uyarı mesajı veriliyor.
Çapraz modellemesi bulunan projenin açılmaması durumu için iyileştirme yapıldı.
Kolon ayağı tasarım raporundaki kaynak dayanımı birim hatası düzeltildi.
Çelik çizimlerinde hatalı geometriye sahip sonsuza uzayan akslar bulunan ve bu sebeple aplikasyon planı çizimi alınamayan durum için iyileştirmeler yapıldı.
"Obje ayarlarını al/ver" komutu artık çelik birleşimlerde de kullanılabiliyor.
"Benzer obje çiz" komutu ile çelik birleşimler için eklendi.
Çelik çapraz birleşimlerinin I profil kolonlara bağlandığında tasarım yapılmamasına ilişkin bir durum düzeltildi.
Mahya birleşiminde default olarak işaretli olan “atölye bulonu” seçeneği default olarak işaretsiz olma durumu getirildi.
Bindirme levhalı kolon/kiriş eki birleşiminde "başlık bulonları" default olarak işaretli atölye bulonu seçeneği default olarak işaretsiz duruma getirildi.
Alın levhalı kiriş eki birleşiminde “bulonlar" default olarak işaretli atölye bulonu seçeneği default olarak işaretsiz duruma getirildi.
Mesnet köşebentli birleşiminde "kiriş bulonları" default olarak işaretli atölye bulonu seçeneği default olarak işaretsiz duruma getirildi.
Kirişsiz döşemeli sistemlerde kolonlarda Tabla ve başlık bölgesi kullanıldığında zımbalama çevresinin hesaplanması ile ilgili iyileştirme yapıldı.
Taban levhası algoritması yalnızca kolonlara bağlanacak şekilde güncellendi ve böylece tüm birleşimlerde beton kenar örtüsü kontrolü otomatik olarak yapılmaya başlandı.
Aşıkların tasarımı tüm yön seçimlerinde yapılabiliyor. “Başlık orta” seçeneği için tasarım yapılmayan durum iyileştirdi. Hem “başlık orta” hem de “başlık altı” seçeneklerinde tasarım sonuçlarında verilmektedir.
Korkuluk kotları değiştir ve 3b korkuluk güncelle komutları işlevleri iyileştirildi.
İngilizce sürümde default merdivendeki basamak etiketlerinde gösterilen basamak numaraları gösterimi düzeltildi.
Ülke olarak Filipinler seçildiğinde yeni malzeme tanımlarken donatı için listeden Grade 33 (227 MPa) seçebilme olanağı getirildi.
Bağ kirişinin eksenel kuvvet tasarımı ACI ‘a göre yapıldı.
AISC 360-10 sonrası yenilenen AISC 360-16 yönetmeliği programa eklendi; artık ASD/LRFD seçili projeler yeniden analiz edildiğinde eleman tasarımı AISC 360-16’a göre yapılıyor.
Kirişsiz ve kirişli döşemeler için kontrolü yapılması belirtilen döşeme gerilme kontrolleri, kaset ve asmolen döşeme sistemleri için kaldırıldı
IFC aktarımı sırasında programın kapanmasına neden olan özel durumlar için iyileştirmeler yapıldı.
IFC alımı sırasında eleman adlarında Türkçe karakter kullanılması durumları için iyileştirmeler yapıldı.
Giriş yap veya üye ol.
yayımlama tarihi 12.09.2025Betonarme için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
Çelik için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
Mimari için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
Yönetmelikler için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
IFC Aktarımı için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
