V11.20 yayımlandı
Durum
Hakan Şahin
Administrator
11 versiyonu kullanıcılarımız ideYAPI OneClick aracılıyla son versiyon v11.20'yi indirip kullanabilirler.
yayımlama tarihi 18.11.2025
Betonarme için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler​
Doğrusal performans analizi perde süneklik kontrolünde perdelerin gevrek çıkmasına neden olan bir durum giderildi.
Doğrusal performans analizi ayarlarındaki donatı pursantajları parametreleri tanımlandığında, itme analizi sonrası alınan raporlarda bu pursantaj değerlerinin gözükmesine neden olan bir hata giderildi.
Doğrusal performans analizi ayarlarındaki donatı gerçekleşme katsayısı parametreleri tanımlandığında, itme analizi sonrası alınan raporlarda bu donatı gerçekleşme katsayısı değerlerinin gözükmesine neden olan bir hata giderildi.
Doğrusal performans analizi ve nonlineer itme analizi için mevcut kiriş bilgileri raporu yenilendi eksikler yazıldı.
Doğrusal performans analizi ve nonlineer itme analizi için mevcut kiriş bilgileri raporuna kiriş gövde donatısı bilgisi eklendi.
Sürekli temellerin düğüm noktalarına yalnızca perde düğüm noktaları tanımlandığında minimum donatı kontrolünün yapılmadığı bir durum düzeltildi..
Doğrusal performans analizi perde süneklik kontrollerinde 0.25E içeren kombinasyonlara göre kontrol yapılmasına sebep olan bir hata düzeltildi.
Perde düşey açılımında katlar arası tipleştirme yapıldığında son katta yatay gövde ve başlık etriye sayısının hatalı yazılması durumu düzeltildi.
Kaset döşeme için Kiriş referans verildiğinde kaset dişlerinde oluşan hizalanmama durumu düzeltildi
Geometri kontrolünde nervür döşemelerde hatalı olarak yapılan tipik diş kontrolleri düzeltildi.
Geometri kontrolünde tipik diş süreklilikleri ile ilgili kontrolle iyileştirildi.
Metraj ve donatı büküm tablolarındaki poz numaraları artık daha anlaşılır olması için düzenleme yapıldı.
Tablo yazı tipleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir hale getirildi.
Perde donatı tablolarında donatı adetleri eklendi
Metraj tablosunda "Kafa etriye" olarak geçen terim "Başlık Etriyesi" olarak değiştirildi.
“Kasete Dönüştür” komutu kullanıldığında, referans verilen kirişlerin açısına uygun olmayan dişlerin oluşması sorunu giderildi.
Kolon aplikasyon planındaki Kolon donatı tablosunda etriye sayılarının gösterimi eklendi
Güçlendirme perdesinde temel ile olan ankraj detayı çizimi eklendi
Kot verilen perdelere planda ve kalıp planlarında Global kot bilgisi eklendi.
Kısa başlık perdelerinde zayıf perde hatası ile ilgili rapor hatası düzeltildi.
Döşeme kenarı ile sınır belirlenmiş alana döşeme tanımlanamama durumu düzeltildi.
Döşeme ağ oluşum problemi ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
Döşemelerde yayılı yükler değerleri virgülden sonra 6 haneli gösterimden 4 haneli gösterim olacak şekilde değiştirildi. Artık daha temiz bir liste gözüküyor.
Düşük konsol döşemelerde fazla sehim ve fazla deformasyona sebep olan bir durum giderildi.
Kalıp iskele çizimlerinde “Obje Parçala” komutu ile yazıların parçalanması düzenlendi
Lifli polimer kütüphanesine yeni ürünler eklendi.
Tipik kiriş seçimi sırasında programın yanıt vermemesi durumu için iyileştirme yapıldı.
Sürekli temel tevzi donatıları rapor ve metraja eklendi.
Kolon ayarları diyaloğunda “Bindirme konumunu belirle” ifadesindeki yazım hatası düzeltildi yazım hatası (Aykut Kökdemir)
Program kapatılıp açıldığında "paftaları tek pencerede oluştur" seçeneği işareti kalkıyordu. Düzeltildi.
Bir projede kolon düşey açılımında plan gösteriminde olmayan poz numarasının yazılması durumu giderildi. (Erhan Mollaoğlu)
Perde orta bölge yatay donatılarının temel içinde devam ettirilmemesine yönelik seçenek perde parametrelerine eklendi.
Bodrum veya subasman perdelerine bağlı kolonların, “en az bir ucunda mafsal bulunmayan elemanlar” listesinde çıktığı bir durum düzeltildi. Bu kolonlarda perdenin bittiği yere plastik mafsal yerleştiriliyor ve uygun modelleme yapılıyor.
Perde düşey açılımında katlar arası tipleştirme yapıldığında etriye sayısının hatalı yazılması durumu düzeltildi.
Perde detaylarında tevzi adedi "2x" şeklinde gösterimi eklendi.
Analiz modeli görüntüleme opsiyon ayarları kat değişikliği yapıldığında kapanmayacak şeklinde düzenlendi (Erhan Mollaoğlu)
Kasede dönüştür komutunda ortak referans kiriş seçildiğinde nervür dişlerinde süreksizlik oluşması sorunu düzeltildi
Toprak yükü ters çevir durumunda hatalı toprak kotu uyarısı düzeltildi.
Çelik için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler​
H / I kesitten oluşturulan haç formlu yapma enkesitten oluşturulan çelik kolonlara bağlanan 4 bulonlu alın levhalı birleşim hesabı eklendi.
Makas üzerine tanımlanan çaprazların analiz modelinin kiriş üzerinde oluşmasına neden olan bir durum düzeltildi.
Çelik kolonlarda TBDY Bölüm 4.9.2 ikinci mertebe etkileri olduğu durumda uygun artırım yapılacak şekilde düzenleme yapıldı.
T-Profil kayma birleşimi çizimlerinde birleşim kenar çizgilerinden bir tanesinin oluşması ile ilgili bir durum giderildi.
Çelik projeler için çalışılan kat gösterildiğinde diğer katlardaki tanımlı birleşimlerin görünür halde kalmasına neden olan bir hata düzeltildi.
Mimari için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler​
Kartonpiyer, süpürgelik duvarda bordür, kat silmesi gibi profil objelerinin oluşturulması iyileştirildi.
Kuşgözü penceresi yerleştirme işlemi iyileştirildi, kuşgözü penceresi ilk yerleştirildiğinde otomatik olarak kuşgözünün ortasını hizalayarak yerleşecek şekilde geliştirildi.
Söve alt ve üst profillerinin gizlenmesi durumunda, seçilen profil tipi bilgisinin korunması sağlanmıştır; profiller yeniden görünür hale getirildiğinde, son seçilen profil otomatik kullanılacak şekilde düzenlendi.
Yönetmelikler için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler​
NSCP ve UBC-97 ‘ye göre için ikinci mertebe etkileri raporu terimleri ve görseli düzenlendi.
NSCP ve UBC-97 ‘ye göre için göreli kat ötelemeleri raporu terimleri ve görseli düzenlendi.
ASCE ikinci mertebe etkileri raporu görseli değiştirildi.
ASCE göreli kat ötelemeleri raporu görseli değiştirildi.
ASCE için rapor genel bilgileri düzenlendi. Sismik parametreler rapora eklendi.
UBC 97 için fapor genel bilgileri düzenlendi. Sismik parametreler rapora eklendi.
NSCP için fapor genel bilgileri düzenlendi. Sismik parametreler rapora eklendi.
ASCE, UBC-97, NSCP için yük terimleri ölü yük D , hareketli yük L olacak şekilde değiştirildi. Kombinasyonlar ve döşeme yazıları buna göre düzenlendi.
UBC97 için yaklaşık periyot kontrolü eklendi.
NSCP için yaklaşık periyot kontrolü eklendi.
NSCP seçili olduğunda hatalı gözüken düşey spektrum eğrisi kaldırıldı.
NSCP için beton elastisite modülü hesabı revize edildi. İmperial birimler için ACI ‘a göre yapılıyordu artık metrik birimler için NSCP ‘de belirtilen formüle göre yapılıyor.
Proje yönetmelik seçeneklerinden yük yönetmeliği bölümüne NSCP yük yönetmeliği eklendi. Seçildiğinde NSCP ‘nin döşeme hareketli yükleri ve kiriş duvar yükleri kütüphanesi otomatik olarak oluşturuluyor.
UBC 97 için ASD kombinasyonları kullanılarak zemin emniyet gerilmesi kontrolü eklendi.
NSCP için ASD kombinasyonları kullanılarak zemin emniyet gerilmesi kontrolü eklendi.
ASCE 7-16 için ASD kombinasyonları ile zemin emniyet gerilmesi kontrolü ve LRFD kombinasyonları ile zemin taşıma gücü kontrolü seçenekleri eklendi.
NSCP, ASCE, UBC 97 yönetmeliklerinde tanımlanmış olan, kombinasyonlarda hareketli yük faktörünü 0.5 tanımlayabilme olanağı eklendi.
Dinamik analiz raporunda yaklaşık periyot kontrolünün belirtildiği bölümden ilgili yönetmelik maddesinin belirtildiği yazı kaldırıldı.
Uluslararası yönetmeliklerde farklı farklı olması nedeniyle Analiz Ayarları penceresinde bulunan 0.2Sds terimi kaldırıldı. Yerine sözel ifadesi olan “düşey deprem etkisi faktörü” yazıldı.
Uluslararası yönetmeliklerin seçili olduğu durum için alınan raporlarda “TBDY kontrolleri yapılıyor” uyarısı kaldırıldı ve TBDY ile ilgili olan kontroller kaldırıldı.
ASCE için oluşturulan kat kesme kuvvetleri raporunun görselindeki bir yazım hatası düzeltildi.
ASCE için çelik aşık yükleri raporu görseli yenilendi. G Q terimleri D L olarak değiştirildi.
ASCE için çelik kolon yükleri raporu görseli yenilendi. G Q terimleri D L olarak değiştirildi.
ASCE için çelik kiriş yükleri raporu görseli yenilendi. G Q terimleri D L olarak değiştirildi.
ASCE için ikincil çelik kiriş yükleri raporu görseli yenilendi. G Q terimleri D L olarak değiştirildi.
ASCE için betonarme döşeme yükleri raporu görseli yenilendi. G Q terimleri D L olarak değiştirildi.
ASCE için betonarme kiriş yükleri raporu görseli yenilendi. G Q terimleri D L olarak değiştirildi.
ASCE için radye temel betonarme raporu görseli yenilendi. G Q terimleri D L olarak değiştirildi.
ASCE, NSCP, UBC97 gibi projelerde döşeme tekil yük ve döşeme yayılı yüklerinde ölü yük D, hareketli yük L olarak düzeltildi.
NSCP için raporda zemin emniyet gerilmesi değerinin hatalı basıldığı bir durum düzeltildi.
ASCE ve NSCP raporlarında deprem parametreleri sayfa başından başlayacak şekilde düzenleme yapıldı.
Durum
