V11.13 kullanıma sunulmuştur.
Veri girişi kontrol ve Perde kesme kuvveti problemi.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan serky
serky
Ekteki projede bodrumda P3 perdesinin kesme kuvveti çok fazla çıkmakta bunun nedeni ve nasıl çözülebileceği ile ilgili yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda veri girişinde bir problem var mı merak etmekteyim. Teşekkürler, iyi çalışmalar.
  • prj.rar
    prj.rar
    2.1 MB · Görüntüleme: 268
Projede veri girişine yönelik sorun görünmüyor.
Üst yapı etkileşim çözümden dolayı perde kesme kuvvetleri epey büyüyor. 1.Bodrum Kat rijit. Analiz Ayarları/TDY Seçenekleri Sekmesinde -Sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula- seçeneğinin işaretlenmemesi durumu değerlendirilebilir.
Not:Projedeki tek sorun perde kesme kuvveti değil. Bazı kolonlarda Birleşim Güvenliği ve Eksenel Yük vb sorunlar da var.
Sn serky
Projenize önerim
1- temeli iki istikamette mütemadi alıp üst yapı etkileşimli çözmüşsünüz. Bu kabulü radye temel yaparak çözebilirsiniz.(60 cm radye yeterli)
2- Bazı kirişlerde sehim hatası var. Nervür kirişlerinin yönünü değiştirin. sehimden kurtulun. (Bütün katlarda K16 kirişine basan N13 nervürü ile N18 yönünü degiştirin.)
3- Mümkünse kirişlerin yüksekligini 25+7=32 veya 25+10=35 cm yaparak rijitliğini artırın.
4-Merdivenin mesnetleme durumu yanlış kontrol ederek düzeltin
5- merdiven ara sahanlığına kiriş koyun
6- Bina dış kısmına gelen yerlerde kirişleri sarkıtabiliyorsanız sarkıtın.
7- nervür kirişleri kolonları tam ortalasın
8- kolonlarda (B) hataları var düzeltin
9- S8-S11-S12 kolonları ebatları az radye temelde zımbalama problemi oluyor
10- P3 perdesini 1Kat-Zkat-B kat 30 cm çıkarırsanız problem kalmıyor
YUKARIDAKİ ÖNERİLERİM İLE ÇÖZDÜĞÜMDE (3.,7. madde hariç) KOLONLARDA SORUN (B) PROBLEMİ KALIYOR.
Son öneri bir sonraki bu tip projenizde her iki istikamete uygun perde koyun.
Kolay gelsin
