" X,Y yönünde toplam Nd, 0.45* toplam Nk dan büyük" sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zekaikc
Re: " X,Y yönünde toplam Nd, 0.45* toplam Nk dan büyük" soru
Önerilerim;
Projeyi rijit olarak düzeltip V7.22 çözdüm problem yok,
V7.22 yarı rijit çözümde mod sayısı 100 versek bile hata veriyor,
V8.62 yarı rijit RİTZ ile çözdüm çözülüyor. sonuçlarını görmek isterseniz demo programında görürsünüz.
V7.22 rijit çözüm ile V8.62 yarı rijit RİTZ çözüm ekte. İnceleyiniz.
İlginiz için teşekkür ederim. 7.022 versiyonunu kullanıyorum ben de. Rijit olarak düzeltmekten kastınız nedir tam olarak? Analiz ayarlarındaki "döşeme analizi ve betonarme dizaynı" sekmesindeki işaret kaldırılmış diye farkettim. Bu çözüm ile diğer çözüm arasındaki farkın ne olduğunu zamanınız varsa kısaca açıklarsanız öğrenmiş olurum. Teşekkür ederim İyi çalışmalar.
zekaikc":1lv55un6' Alıntı:
Projemizde böyle bir hata alıyoruz. Çözüm yöntemi ne olabilir acaba?
Projenizde TK64, Tk65,TK21, TK22, TK812, TK813 sürekli temellerin uçlarını boşta görünüyor. Ucu boşta tanımlı sürekli temeller rapordan görülebilir. Bu temellerin bağlantılarını düzeltin.
Yapı-temel birlikte çözüm yaptığınız için mesnetsiz sürekli temeller kolon düşey yüklerini etkilemekte, bazı kolonlarda düşey yüklemede yukarıya doğru çalışmakta, bu durum da toplam(Nk) değerinin negatif çıkmasına neden olmaktadır. Sürekli temel bağlantılarını düzelttinten sonra 1 aksı üzerindeki temellerin genişliğini 80 yerine 100 cm yapın. Sorun kalmayacaktır.
Ayrıca yapınızda 1.bodrumda 5 adet rijit diyafram(yapı) bulunmaktadır ve rijit bodrum perdeleri ise bazı kenalarrda, bazı rijit diyaframlarda(yapılarda) kısmen vardır.
Örneğin 5. rijit diyaframda sağ kenarda rijit perdeler varken, 4'de hiç yoktur, 3'de ise kısmen vardır. 1 ve 2'de ise sadece üst kenarlarda var. Analiz ayarlarında x yönünde rijit kat var kabul etmişsiniz, y yönünde rijit kat yok kabul etmişsiniz. Analiz ayarlarındaki rijit kat tanımı tüm proje için geçerli olacaktır. Halbuki 5 rijit diyafram için 5 farklı rijit kat kabulü söz konusu olmalıdır. Bu nedenle ya rijit diyaframları ayrı projeler olarak girin ya da kısmi perdeler olduğu için rijit kat tanımı yapmayın(x ve y yönünde -2 verin).
Ekteki projede "X,Y yönünde toplam Nd, 0.45* toplam Nk dan büyük" sorunu düzelmiştir.
Yapılan işler:
1. Ucu boşta olan sürekli temellerin bağlantıları düzeltilmiştir.
2. 1 aksı üzerindeki sürekli temeller 80 yerine 100 cm genişliğinde tanımlanmıştır.
3. Rijit bodrum katı nosu x ve y yönünde -2 verilmiştir.
    30.9 KB · Görüntüleme: 3,496
    31.7 KB · Görüntüleme: 3,493
ToplamNd<=0.45Nk kontrolü katın genelini ilgilendiren bir kontrol. (Ts 500 madde 7.6.2.5 te Denklem 7.28)
Hata aldığınız yönde kolon boyutları büyütülerek (özellikle kolonların kısa kenar boyutları) sorun çözümlenebilir.
Yasin Bey öncelikle teşekkür ederim ilginize. Ben yaptığım denemeler sonucunda bir çözüm bulamadım. Dosyayı ekte paylaşıyorum. Bakabilirseniz çok sevinirim.
-P18 ve P41 perdelerini birleştirin. Birleştir komutu kullanılabilir. İki perdeyide seçip birleştir komutuna tıklayın. tüm katlarda işlemi tekrarlayın
-P20 Perdesinin PG1 Perde grubuna dahil ediniz.
-Katlar arasında perde isimlerinde tutarsızlık var kontrol ediniz.
-S01 ve S02 kolon kısa kenar boyutunu 40cm yaptığınızda "Toplamnd, 0,45* ToplamNk'dan büyük" hatası verilmemektedir.
