Yükleme Kombinasyonları
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dabanlio
Deprem Yönetmeliğinde depremli kombinasyonlar için diğer dik doğrultudaki depremin %30 katkısı göz önüne alınmalıdır diyor (Madde:2.7.5).
Yani depremli kombinasyonlar
1,0G + 1,0Q + 1,0Ex + 0,3Ey
1,0G + 1,0Q + 1,0Ey + 0,3Ex
ve hatta
0,9G + 1,0Ex + 0,3Ey
0,9G + 1,0Ey + 0,3Ex
Program bunu dikkate alıyor mu ? Raporlarda kombinasyonlar yazılırken almadığı anlaşılıyor.
Ayrıca toprak itkisi için kombinasyonlarda şu şekilde ifade ve birleştirmeler var.
1.4G+1.6Q+1.6HX1 ±HX1, HX2 : X yönü toprak itkisi
1.4G+1.6Q+1.6HY1 ±HY1, HY2 : Y yönü toprak itkisi
0.9G+1.6HX1
0.9G+1.6HY1
Şimdi, burada iki tane soru var.
1- Toprak itkisi denen şey yapıya x ve y yönünden ayrı ayrı etkimez. Ne yönde toprak varsa hep beraber aynı anda
yapıya etki eder ve yüklenirler. Bunu deprem gibi yönlere ayırarak ayrı ayrı yüklemek bazen olumsuz,
bazen de olumlu durumlar ortaya çıkarabileceği gibi gerçeğe de uygun değil.
Yükleri tanımlamak için ayrım yapmak lazım, bu anlaşılabiliyor, fakat çözümde veya kombinasyonda hepsi beraber etkimesi lazım.
Yani şu şekilde olması gerekli
1.4G+1.6Q+1.6H (Hx ve Hy beraber)
2- Bir de ±HX1 ve ±HY1 ifadeleri var. Bunlar toprağın ± olmak üzere ters yönlerden etkimesi gibi algılanıyor.
Toprak itkisinin ters doğrultuda etkimesi mümkün müdür ? Elbette mümkün değil, o zaman bu ± ifadeleri neyi anlatıyor?
(Madde 2.7.5) Diğer yönden gelen deprem kuvvetinin %30'unun eklenmesi, kombinasyonlar aracılığıyla değil, programda mevcut olan "ham sonuçlar-dizayn sonuçları" altyapısı aracılığı ile dikkate alınıyor. (Eleman sonuçlarında ham sonuçlarla dizayn sonuçlarının farkına bakarsanız bahsedilen arttırımı görebilirsiniz). Ayrıca betonarme raporlarda da ilgili maddenin uygulandığı elemanın yanına not düşülüyor.
Toprak etkisi konusuna gelirsek, kat parametrelerinden girilen toprak yükleri, son versiyonda sizin de yazdığınız gibi sadece + olarak kombinasyona girmektedir. (± olarak kombinasyona alınması, eski versiyonlarda mevcut olup son versiyonda değiştirilmiştir).
Ayrıca bu olanak, programın 5 versiyonuna uyumluluk amacıyla saklanan bir toprak itkisi tanımlama metodudur ve bodrum kat rijit diyaframına etkitilecek (deprem yükü benzeri) bir yatay yük mantığı ile çalışmaktadır.
Yeni versiyonlarda eklenen eleman bazında yük etkitme ve kombinasyon oluşturma olanakları ile toprak yükünü daha gerçekçi olarak (mesela sadece çevre perdelerine yanal yük olarak) ve istediğiniz şekilde, istediğiniz kombinasyonlarla tanımlama imkanı bulunmaktadır.
Bu şekilde toprak yükünü binaya tek seferde etkiyen yük olarak (tek bir H yüklemesi) tanımlayabilir, hatta kot farklı araziye oturan yapılarda sadece binanın arka tarafındaki elemanlara değişken yük olarak etkitebilirsiniz.
Sn Admin
Soruya güzel ve doyurucu bir açıklama, kullanıcılar bu tür sorular sormasa dahi ideCAD Statik Püf Noktaları' nda bu tür açıklamalar yaparsanız bilmeyenler ögrenir, bilenlerinde bilgileri tazelenir.
Kolay gelsin
Selamlar bodrum kata ExB EyB kombinasyonlarını nasıl etkitebiliriz.
Sanıyorum İki yükleme durumlu hesap yöntemini kast ediyorsunuz.
Exb,Eyb; :Rijit bodrum katlı yapılarda Bodrum kat için X ve Y yönündeki deprem yüklemesidir.
Bunun için Analiz ayarlarında "iki yükleme durumlu hesap yöntemi (4.8.5.1,4.8.5.2,4.8.5.3)" seçeneğini seçiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 24514
Teşekkür ederim
Bodrum kat Exb ve Eyb deprem yüklemesini kombinasyonları arasında görebiliyor muyuz. Bu yüklemelerin kombinasyonları tanımlı mıdır?
Yükleme durumları raporunda ve ilgili raporlarda göreceksiniz.
Levent Bey selamlar. Kiriş, kolon, perde gibi eleman tasarım sonuçlarında bodrum yükleri gösterdiğiniz gibi görülüyor. Ancak, bizim de ilk defa başımıza bu durum geldi. Belediyede aşağıdaki gösterdiğim kombinasyon listesinde neden ExB ve EyB yüklemeleri görülmüyor diye sordu. Aslında kombinasyonda yazan Ey = Ey + EyB ama bunu bilmedikleri zaman açıklamak zor oluyormuş onu anladım. Bilmeyen birinin kafasının karışması da normal.
Belediyeler de sanki yeni ve hiç bilinmeyen bir X programı ile ilk defa bir proje gelmiş gibi şunları sorgulamıyor mu, çok komik :)
Sene oldu 2023, artık rapor yerine projenin dijital dosyasını isteyip onun üzerinden kontrol etmeleri gerek. Aç projeyi bak bodrum mu alınmış projede, ne alınmış, sabun yapılmış mı yapılmamış mı vs...
Evet ben de şaşırıyorum bu duruma ama bazı belediyelere başka yazılımların raporu çok gidince sürekli onunla karşılaştırıyorlar sanırım.
Tabi şöyle düşünmek gerek sadece belediye değil, bir üniversite hocasına kontrol için verseler o da benzer soruyu sorabilir; bir ifade eksikliği var.
İşin traji komik yanı da piyasada raporları en açıklayıcı yazılım da idecad :D
