yanal tutulum yetersiz problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan burak1
burak1
yanal tutulum yetersiz problemini nasıl düzeltebilirim
yapıda düzeltmem gereken yerler var mı
Çelik kiriş raporu alıp yetersizlik sayfasına giderseniz orada gereken açıklık ve mevcut açıklık gösterilmektedir. Sorunu çözmek için yazan denklemi de gözönüne alırsanız ya çapraz adedini 3 değil 4 yapacaksınız ya da kiriş kesitini veya malzemesini arttıracaksınız.
Yapı sadece projedeki kadar ise bir giriş holü gibi düşünüyoruz. Süneklik yüksek çözmek yerine R değerlerini arttırıp süneklik sınırlı yaparsanız bu kontrolü daha rahat geçersiniz. Projenizde biz sınırlı seçimi yapınca sorun çözüldü, kesit düşüşüne de gidebilirsiniz bu modelde. Süneklik yüksek şartı olmak zorunda ise ilk olarak çapraz adedini arttırmanızı tavsiye ederiz.
Bunun yanı sıra çaprazların olduğu açıklıklarda düşey çerçevenin uygun çalışması için ya tek kayma levhalı veya köşebentli birleşim ile kolon zayıf eksen - kiriş bağlantılarını yapınız. Ya da bu kirişleri seçip özelliklerine girip Serbestlikler sekmesinden i ve j ucu için M2 ve M3 kutucuklarına işaret koyunuz.
videoda deprem yönetmeliği ve çelik tasarımı ile ilgili detaylı bilgi mevcuttur.
merhaba,
-yanal tutulum yetersiz problemi için çatı kirişlerine bağlı çapraz sayısını arttırarak yanal burkulma boyunu düşürerek giderebilirsiniz.
-taşıyıcı sistemi x yönünde c16 y yönünde c13 seçmelisiniz.
-rüzgar yüklerini kolonlarda x ve y yönünde, çatı kirişlerinde x yönünde lokal 2 global doğrultuda yer çekimine ters olacak şekilde hesap exceli ile hesaplayarak, ilgili bölgenin sıcaklık farklarını da öğrenip yapıya tanımlayıp etkitmelisiniz. kar yüklerini de çatıya kaplama tanımlayarak ya da x yönündeki çatı kirişlerine tanımlayıp düzgün yayılı yük olarak etkitmelisiniz.
-çelik kolonların altına betonarme pedestal ayak tanımlayıp karar verilen temel sistemini pedestal ayakların altına temel kotuna tanımlamalısınız.
-bu işlemlerden sonra çelik profil kesitler için kararı vermeniz daha doğru olacaktır.
-birleşimlerin bazısı tasarım raporundan kontrol edebilir ve d/k oranlarını görebilirsiniz. maalesef ki konstrüktif birleşimler buna dahil olmamakla birlikte onları hesap excelleriyle ya da birtakım birleşim hesap programlarıyla (ideastatica,ram connection gibi) kontrol etmek gerekir.
kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.
merhaba,
teşekkürler
Ekli dosyayı görüntüle 27488
Ekli dosyayı görüntüle 27490
teşekkürler
merhaba,
çok teşekkürler . çok faydalı oldu verdiğiniz bilgiler. peki bahsini ettiğiniz hesap excellerine nasıl ulaşabilirim acaba?
