yapı etkileşimli merdiven çözümü ve kolonlarda lb mesafesi
gençmüh
İyi çalışmalar herkese,
1.Bu zamana kadar çizdiğim bütün merdivenleri yapıdan bağımsız çözdüm, bundan sonra yapıyla merdivenleri birlikte analiz yapmak istiyorum. Yapıdan bağımsız olan kolaydı mesnetleri sabitleyip geçiyorduk bunda;
3 boyuttan bakarak başlangıçta temele basan yeri temele,
sol köşede kolona basan yeri kolona,
sağ köşede perdeye basan yeri perdeye
en son çıkış noktasında konsol döşemeye sabitledim.
arada herhangi bir yere basmayan kısımları boş bıraktım hiç bir yere sabitlemedim. Bu doğru bir veri girişi midir ?
2. Hep kafama takılan kolonlarda donatı geçişlerinde lb değeri otomatik olarak yönetmelik değerleri arasında hesaplansa da bu proje gördüğünüz gibi 50 cm, bunu otomatik olarak artırılabilse iyi olmaz mı yoksa 2 boyutta kendimiz elle mi artırmalıyız ?
önerilerim;
--depreme anında merdiven yapı ile birlikte hareket eder. merdiveni doğru modelleyip, mesnetlerseniz bu durumu hesaba katmış olursunuz.
--bu modelleme uygun değil
orta kova açıklığı ve bazı kenarlar hatalı olmuş, öneri projedeki gibi olması gerekir,
ekli ideCAD Statik IDS | Merdiven Kütüphanesi ile Betonarme Merdiven Tasarım ve Analizi inceleyiniz.
önerilerim;
Ekli dosyayı görüntüle 31541
Ünver Bey teşekkür ederim ilginiz için, paylaşmadan bu videoyu izlemiştim orta kova açıklığını atlamışım o bölgelerde sabit mesnet olacak o zaman, yolladığınız projeyi inceledim ama tam anlayamadım kolona mesnetleme yapmamışsınız, size zahmet hatalı olan kenarlar neresidir ?
Bir de merdivenin küçük bir bır kısmı kolona giriyor bu bir problem midir ?
merdiven kenarlarının hepsinin mesnetlemesini karşılaştırın,
kolon ile merdiven kenarı çok az temas ediyor, benim yorumum kolona bağlı yapacaksanız kenarın yarıdan fazlası bitişik olmalı.
Ünver Bey, tekrardan merhaba
Perde ve kolon çıkıntılarından dolayı merdivene nokta ekleyip deformasyon verdim böylelikle o kısa kenarları da kolona bağlı yapabildim. Bunda bir yanlışlık yoktur diye umuyorum. Fakat bundan dolayı mı yoksa temele bağlı olduğu için mi bilmiyorum zemin katın bir aksında 20 lik donatı çıktı. Hata nerde sizce ? Son olarak da bundan sonra yapı etkileşimli çözeceğim için soruyorum mesnetli kenarlarda mesnetlenme uzaklığı sabit 0.25 mi giriyoruz ?
önerilerim;
doğru girmişsiniz. işaretlediğim orta kısımda rijitligi kaldırınız,
sonlu eleman genişlikleri 0.80 m kalmış 0.25-0.40 m arası seçinin,
0.40 m seçim yapılınca merdiven donatısı 12/15 donatıya düşüyor. s5 kolonundaki b hatasını düzeltirsiniz.
önerilerim;
Ekli dosyayı görüntüle 31601
Ünver Bey merhaba tekrardan,
Sonlu eleman genişliğini temel, perde döşeme ve merdivende 0.40 m yapmama rağmen 12/10 aralığını düştü.
Bunun dışında kapasite oranlarını kontrol ettiğimde 4. kattaki bazı kolonlar ve perdelerin 1. kattakilerine göre kapasite oranlarının daha yüksek olduğunu gördüm bunda bir anormallik yok mu sizce ?
bütün binada merdiven dahil sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yaparsanız kapasite problemi olmuyor, merdiven donatısı temel birleşiminde 12/15 çıkıyor,
yukarıdaki gibi yapınca problem olmuyor ama çıkan yerler de olabilir. yükler momentler değiştiği için normaldir.
Ekli dosyayı görüntüle 31606
Ünver Bey kusura bakmayın tekrar tekrar aynı şeyi yazıyorum ama projeyi kontrol ettiğim de tüm binanın sonlu eleman genişliği 0.4 m. kiriş ve kolonda böyle bir seçenek göremedim, nereyi atlıyorum ben ?
kolon ve kiriş gibi çubuk elmanalar için sonlu eleman genişliği söz konusu değil, döşeme plağı, perde, merdiven ve radye döşemesi için geçerli.
