Yapıdaki Deformasyon Miktarını Azaltma
Mühendis52
Merhaba, inşaat mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim. İnternetten örnek mimari projeler indirerek statik proje çizimi öğrenmeye çalışıyorum. Çizdiğim projelerdeki deformasyon oranlarını nasıl düşürebilirim? Döşeme kalınlığını ile kiriş yüksekliğini arttırmayı, donatı çaplarını arttırmayı denedim olmadı. Rapor oluşturduğumda herhangi bir hata göstermiyor ama analiz sonucu deformasyondaki renk skalasına göre kritik olan döşemeler var, yardımcı olursanız sevinirim.
raporda hata yoksa problem yoktur.
renk skalasında kırmızı görünmesi hata değildir. öteleme-moment ... sayısal değerini gösterir.
yine de tereddüt ederseniz projenizi ekleyiniz.
Hocam kırmızı renkte gözüken döşemeleri güvenli tarafta tasarımını yapmak daha emniyetli olmaz mı? Hangi değişiklikleri yaparsam deformasyonu azaltabilirim?
önerilerim;
olmaz.
bu durum renk skalasından kaynaklanıyor. hata değildir. herhangi bit tedbir almaya gerek yok.
düzeltilmesi gerekli olanlar,
--asansör perdesini grup yapınız,
--merdivenleri mesnetleyiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 37667
Değerli yorumunuz için teşekkür ederim öncelikle merdivenleri mesnetlemeyi unutmuşum mesnetledim ek olarak perdeleri grup yapmak ne gibi yarar sağlar? 5.kat deformasyon değerleri 5 küsürlere kadar ulaşıyor sıkıntı olmaz mı?
    244.9 KB · Görüntüleme: 9
Döşeme ve kiriş sehim kontrollerine bakın. 3 boyutta renkli olarak gördüğünüz deplasman miktarı, yapının sıfır durumuna göre (hiç yüklenmemiş hali) yaptığı deplasmanlar. Bunlar sehimle aynı şey değil, çünkü yapı bir bütün olarak aşağıya çöküyor.
Kat sayısı arttıkça bu değer doğal olarak artacaktır. Mesela kat sayısını 10 yaparsanız değerin aşağı yukarı 2 kat arttığını görürsünüz.
Ancak sehim elemanın (kiriş/döşeme) ortasının iki ucuna göre ne kadar aşağı çöktüğünün değeridir, bizi asıl ilgilendiren budur.
Sehim değerlerini rapor dışında başka bir yerden daha kolay şekilde görme şansım var mı? Analiz sonucunda rapor kısmında hata yok ise projede sorun olmadığı anlamına gelir mi?
Kiriş sehimlerini kiriş betonarmeden görebilirsiniz. Sorun varsa hem kirişlerde hem döşemelerde tabloda ilgili satırlarda hata görünüyor.
Raporda hata yok ise programın kontrol ettiği şeylerde sorun yok demektir, hiçbir program her şeyi kontrol etmez :)
