YAPI AĞACI
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ecivet22
ecivet22
(VERS. 10.94) Bodrum perdelerinde yük dağılımı esnasında kullanmak üzere, yapı ağacı / kullanıcı tanımlı yük kombinasyonlarında su ile toprak basıncı içeren ilave kombinasyonları hazırladım.. Başka projelerde de, gerekli olduğunda kullanmak üzere ilgili kombinasyon kalıplarını çekip almak istiyorum. bu maksatla 'ayarları kaydet' ve diğer projede de 'ayarları yükle' dediğimde ilave ettiğim yük kombinasyonları gelmiyor.. Bunun başkaca bir yolu var mıdır yada mümkün müdür acaba ?
Projenin böyle tanımlanmış boş halini (herhangi bir yere ya da şablon olarak) kaydedip sonraki toprak yükü olacak projelerde bu boş taslak üzerinden veri girişi yapabilirsiniz.
Su ve toprak yüklerini kullanacağınız projeler için kombinasyon oluşturma işlemini boş bir projede yaptıktan sonra projenizi şablon proje olarak kayıt edebilirsiniz. Bu projeyi yeni bir projeye başlarken seçerek kullanabilirsiniz.
Bu şekilde kullandığınızda proje parametrelerine bağlı olarak otomatik olarak oluşturulan kombinasyonlar değiştiği takdirde
örneğin tam rijit veya yarı rijit diyafram opsiyonları seçildiğinde,
proje kirişsiz döşeme olduğunda iki aşamalı analiz yapıldığında kombinasyonlar değişiklik gösterecektir. Bu durumlar kontrol edilmelidir.
Şablon projeler ile ilgili yardım sayfalarını inceleyiniz.
Yazdığınız gibi kombinasyonların projeden projeye aktarımı mümkün değildir. Ayrıca 11 versiyonda toprak ve su yüklemeleri için yukarıda bahsettiğim proje parametreleri de dikkate alınarak gerekli kombinasyonlar otomatik olarak oluşturulur.
V11 de yükleme değeri etki etmiyor
Perde toprak yükü tanımlanırken global kot tanımlanır. Girdiğiniz kotu kontrol edin
Analiz ayarlarında tanımlı kuru ve suya doygun toprak birim ağırlıklarını kontrol edin.
Analizden sonra
Perde kuvvetler-donatı alanları sekmesinde hd ve hs yükleme durumlarını görmeniz gerekir
