YAPI GENEL ŞEKİLLERİNDE HATA
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan enscoglu
yapı genel şekillerinde görüntü bozuk geliyor 1. katta neden kaynaklanıyor olabilir.
    23.2 KB · Görüntüleme: 29
Plandan uzak noktada çizilmiş objeler olabilir. Planlarda mouse ile çift tıklayın. kat planının tam ekran olarak gelmesi lazım. eğer plan dışında objeler tanımlandı ise bu objelerinde gösterilmesi için plan küçültülerek gösterilecektir.
Çift tıklama yerine, sağ tuş menüsündeki "Zoom çizim" komutu da aynı şekilde kullanılabilir.
Sorun devam ederse projenizi ekleyin
1.katta D21 Döşeme yazısı çok uzak bir noktaya offsetlenmiş. Bu Öteleme X ve Y değerlerini 0 yapınız.
Rapor bu şekilde düzelmektedir.
çok teşekkür ederim bunu nasıl buldunuz teker teker mi baktınız yoksa başka bir kısa yolu varmı rica etsem onuda söylermisiniz birdaha aynı durumla karşılaşırsam yapabileyim
Plana çift tıkladığınızda yapı yukarıda küçük olarak gözüküyor.
Plan dışındaki uzaktaki elemanları seçip silmek gerekiyor fakat bu projede uzaktaki elemanlar döşemenin bir parçası olduğu için seçilemiyor.
Plana tekrar gelip mouse ile sol üst ve sağ alt noktaya tıklayarak tüm proje seçilmek istendiğinde, diğer tüm döşemeler seçilirken, yazısı uzakta olan işaretlediğim döşeme seçilmiyor.
Bu döşemenin ismi plan dışında kaldığı için seçilmemekte. Bu şekilde kontrol sağlanabilir.
